【家家众测】为爱车穿上隐形盔甲——途逸隐形车衣评测
1 5 发布于 2020-02-23 15:44:19 只看楼主 热门标准
一、什么是隐形车衣?
首先来简单的科普一下,什么是隐形车衣。隐形车衣的全名是汽车漆面保护膜,英文全称Paint Protective Film. 缩写就是PPF,被广泛应用于汽车贴膜美容保养行业,是透明漆面保护膜的一种俗称。简单来说就是给汽车漆面贴一层透明保护膜,车友一般称之为“车身透明膜”、隐形车衣”、“车漆保护膜”等。早期的隐形车衣材质多为PVC,当时的车友们俗称之为犀牛皮,是一种纯粹靠硬度保护车漆的材质。PVC的车膜普遍较厚,施工时包边不易,而且易发黄,易残胶,韧性差,且无法修复划痕,作为一款已经快被淘汰的产品,除了价格较低廉之外几乎没有什么优势。取而代之的是PU和TPU材质,PU和TPU都属于聚氨脂薄膜,含抗UV聚合物,偏柔软,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘贴,拉伸性极好,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,持久保护车辆的漆面。目前最好的隐形车衣材质是TPU,他是PU的升级版,属于热塑性聚氨酯,除了具有PU的所有优点,还具有更高的光亮度和令人难以置信的划痕修复功能,一般寿命5-7年。
二、为什么我们的车辆要贴膜?
首先问下为什么我们要给车辆贴膜,给汽车车身贴膜有必要吗?如今买完新车给自己的爱车贴车窗膜已经是标配了,而给车身贴膜(隐形车衣、汽车漆面透明保护膜、改色膜)确成了新鲜事儿,怎么了车身还需要贴膜吗?
在汽车美容项目中,有很多最后的目的都是为了让汽车表面的车漆不褪色、脱漆。有很多车友在最开始的时候是采用给抛光爱车打蜡方式来保护车漆(多数是洗车店推荐),买一盒蜡,清洗完车辆后由洗车的店的师傅抛光打蜡,这是最简单的一种方式,但它的作用是非常低的,最多是只能提亮车漆的光泽度。另一种保护的方式就是封釉,这种方式可以保持车漆的光泽度,但有一个缺点就是具有一定的腐蚀性,没有办法长期保持,需要6-8个月就要重新做一次。而隐形车衣就不同于上述两种方法了,它可以有效的保护到车漆还可以提升车漆本身的光泽度,最重要的是它持续的时间长,所使用的材料是环保无害。被称作隐形车衣,是因为它非常的透明,可以和原来的车漆完美的融合在一起,不影响到汽车原来的颜色。而且还可以让车体漆面在原有的光泽度上提升百分之十,它可以防止一般的摩擦和划伤。隐形车衣在保护车漆免受酸雨太阳辐射等侵害的同时,又很好的缓冲石子打在车上的力量,使车漆免受伤害,而且车衣易剥除,在它为您的爱车服役过久时,上面的划痕也可以进行划痕修复处理,或者直接剥除,此时您爱车的漆面还光洁如新。正是因为隐形车衣拥有这么多的优点,所以现在有很多的车主都是倾向于为自己的爱车穿上隐形衣服。
的确,随着社会经济的高速发展,人们的消费水平和生活品质的提高,给自己的爱车贴隐形车衣已成为必然趋势,下面我们就从几个方面来探讨一下为什么要贴隐形车衣漆面保护膜。
1、车辆保值:现在市场上的二手车多数都是在6年年检前售出的,喷过漆的车普遍估值不高,很容易被车主怀疑为事故车。而透明保护车衣在完美保护原厂车漆的同时,还能大幅度提升车漆亮度,使得实用性与美观性并存。
2、小擦小刮:开车出行,难免会出行刮蹭,在倒车时难免刮蹭到墙体或其他车辆,虽然造成的损伤比较小,但看起难免看起不美观。爱车停放在路边的时候,也难免有一些外界不可抗拒因素导致的一些划痕。
3、防止侵害腐蚀:环境污染日益严重的今天,车漆必然要面对酸雨腐蚀、氧化困扰。另外,日常生活中的沙石侵袭崩溅、树枝划伤也无可避免,尤其是秋冬季节,落在车上的朝露会使得损伤处生锈,所以各位车友尽量将自己的爱车停放在室内。贴上透明保护车衣,彻底将车漆与外界环境隔绝,形成完美保护盔甲。
4、 降低出险率:在保险费改政策实施后,车辆出险的次数与汽车保险费用直接挂钩。以前小擦小刮可以直接报保险,现在车险次数越多,保费越贵,很多车友出现小擦小刮多是自己出钱修复。所选择漆面保护膜可以有效的降低用车过程中高风险位置的出险频次,真正做到小投入大省心。
三、关于途逸隐形车衣。
途虎的各类途系列膜产品,都是出自康得新集团的膜,产品本身也不错,也出口欧美,质量完全没有问题,个人觉得有点像苹果的产品请富士康代工一样。在其官网上可以看到有很多的合作伙伴,很多行业都使用他的产品,康得新为其代工。
驱车10KM到达康得新汽车生活体验中心,现场有3个店面,作为车辆养护来讲,还是比较大了。
清洗引擎盖
由于车辆较高,安装师傅都是站在车胎上进行清洗。
打开引擎盖,对隐蔽区域进行全面清洗。
测量引擎盖的尺寸,以便裁取相应尺寸的膜,同时关闭操作间大门,防止室外灰层进入室内,附着在引擎盖上。
多次使用刮刀将引擎盖表面进行清洁,主要是清洁附着在上面的灰尘。
多次清洁后进行洒水,整个清洁过程2个人配合,用了近1个小时,我的车是有多脏,辛苦2位小哥了。
原材料有整整一大卷,规格15米长×1.5米宽,都是根据前后保险杠、引擎盖、四门、叶子板等区域按需进行分割。
两位小哥将膜准备起,另一位对引擎盖进行持续喷水,保持表面干净。
撕膜的保护层,过程中不断的对膜的粘接面进行洒水,我向小哥提出疑问,粘接面洒水会不会影响粘合度,小哥告诉我,就是要保持粘合度,所以才要洒水,到现在我都没有搞懂。
将撕下膜后将膜覆盖在引擎盖上方。
持续洒水,完美结合。
用刮刀将膜刮平,粘贴在引擎盖上,很仔细,一点一点的刮。
这是要干啥,电水壶都用上了————原来是为了用热水将膜软化,以便完全与引擎盖粘合。
清理没有处理干净的小污点。
对两侧凹下部分用热水进行软化。
由于小哥的工作服是新的,有细小的毛毛飞落到引擎盖,又沾到了车膜上,3位小哥正仔细的清理,就为了不影响贴膜的品质,精益求精,给他们点赞。
继续软化边缘部分。
仔细检查膜与引擎盖的粘合度。
裁剪多余部分。
两位小哥齐上阵,用热风枪将膜吹软收边,收边的时候一边用刮板包布,在烤枪的低温配合下进行收边,这样进一步发挥胶的粘性,防止膜边散开。
对引擎盖边角和中间易起壳部位进行检查,检查膜里面是否有气泡,再进行淋水测试。
完美收工。
小哥特别提醒过3次,3天内不要洗车,还有就是不要使用吸盘吸附在膜的表面,也不要粘接透明胶带,最好不要做婚车使用。
评测总结
从贴膜后使用了10来天,最直接的感觉就是最近的暴雨过后,洒落在引擎盖上的雨水很快就流走,而且干得也很快,洗车过后毛巾基本上只拉一次就搞定,还有就是在光泽度非常漂亮,多远就看到那一抹亮丽,总的来说,不在怕损伤车漆了。
那么,到底什么样的汽车可以考虑使用隐形车衣呢?个人认为对于裸车价50W以上的汽车都可以考虑贴全车,毕竟做一次漆也不便宜,30W-50W的汽车建议除开车顶部分外,车身侧面都可以考虑。对于30W以下的汽车,个人建议可以考虑贴前后保险杠、引擎盖、前后叶子板,价格相对比较容易接受。关键是对车辆要爱惜,而且对自己的驾驶技术要有信心,否则一旦出现擦挂,保险公司不会赔偿车辆附属产品,不划算。
另外,如果是新车,真的有必要使用。
写了这么多,大家是不是对为什么贴隐形车衣有了一定的了解,汽车车身贴膜是未来的趋势,所以贴还是要比不贴要好很多的。希望对广大车友有所帮助。
  • 车品
