加装了前摄像头和侧摄像头,希望能给装摄像头的朋友一些借鉴
1 43 发布于 2016-08-25 12:42:46 只看楼主 热门标准
K3手动高配,买这车2年多了,我第二辆车,质量全方面都还可以,没出什么毛病,最近萌生加装摄像头的冲动,就各种宝,买了一套摄像头,想法是装一个前摄像头,和右后视镜下边一个摄像头,话不多说开始正题!
首先是到的货品必须要都齐备不然转半截可哭了!
原则是不改变原车线路,尽量不大拆,点烟器去电,加保险丝!
5寸屏幕,前摄像头,右后视镜可调摄像头,电源线,以及2套视频延长线,后来都裁短了(建议大家不裁短,线太细不好接)
货品
货品
开始各种拆,首先是前边,把前脸上边4个螺丝去掉,手可以伸进取方便安装
这是安装好,固定好的图片
中网正中间,用海绵胶衬底,黑色胶带包装和绑线扎紧
看网上各种打孔各种拆啊,其实K3车型发动机的左边有一条粗线进入副驾驶扶手箱下边,从发动机舱向外一拽很轻松就出来了,是一个皮塞中空隔音的一个设计,不用打孔
这是外边看
里边看
视频线和电源线用胶带全包,从左边走线,从刚才那个孔进去,这边我找了一个螺丝,为了固定线
这是安装好的图片
很牢靠,不用担心会掉下来
这是副驾驶手套箱下边传进来的图片,是不是很简单,前边摄像头线路告一段落
K3的后视镜很好拆的,独立设计,不用大面积拆门板,只拆一个小盖板就行,里边是3个卡扣用力抠出来就行
把插头和拆螺丝,后视镜就下来了
这里有个独立的小盖板,不用拆后视镜片就行
摄像头
把小盖板用剪刀开一个侧口,从新盖上
如图,很规整
安装好后视镜之后,线路顺着门的胶条走,走到图示地方进副驾驶舱,很简单,门框大胶条用力就拉出来了,走好线,留有余量之后把胶条从新卡上,很牢固的!
和线相对应的里边正好有一个凹槽
固定后视镜下边的摄像头,有3M胶加螺丝,很容易弄,调好位置在固定,不然3M胶就浪费了
线路配有卡扣
之后开始显示器安装走线
拆开右侧的小盖板,也是卡扣,很容易弄下来和安装
把显示器电源线和视频线都链接好从这个位置穿进去
显示器在这个位置,也不影响小三角玻璃视线
这是把显示器固定好线走好,安装好门框胶条图片
之后就是一个电源只能支持一个显示屏和一个摄像头,想了半天,去电子城买了个3头转换开关,买过来所有的地方安装都不合适,也不想在车上打孔,突然想起来丢在车库的烟灰缸,排上用场,看下边图
思路图纸,目的是切换2个摄像头的正极线
用电烙笔转眼,用壁纸刀修边,开关3个档位,中间不通电,开关带卡扣,开的口要合适
安装好的样子
可以看到开关3个脚
用烟灰缸还能防燃,很好的
再盖子旁边转个孔,3股线穿进来,每天线用锡焊链接,由于没有热熔胶条,所有用胶带防止联电
安装好的图片,挺和谐
放在这个位置上,感觉像不像原车带的,开关1挡前摄像头通电,2挡右摄像头,中间不显示
还可以继续吸烟,虽然我不吸烟的,呵呵
开始走线,固定,防止响动
把座椅螺丝拆了加绑线,固定线
所有的线路连接,用胶带包扎整理规整,都放在脚垫前边
这是右下角是显示器,和摄像头视频线的固定位置
一拖3接口,放上脚垫一点也看不到凌乱的线,很工整,忘记拍图片了,这已经不重要了,不是吗,电源插头还带有保险丝,所以很安全又没变整车电路
车上的电子狗
空气净化器
360行车记录仪器
显示屏
显示图像,前摄像头
侧摄像头,本来侧摄像头电源接转向灯得线,可是链接了不显示,后来才知道得买一个继电器才行,因为转向灯是断续的,不是持续有电
好了就这样了,多的也不说了,希望像改装的朋友借鉴,最起码K3车主按我这种装法,已经很好了
版主是否给个精,好久没发表东西了,谢谢
共3页
1 2 3
