老富康顺利拿绿标,拆排气管后有点异响,顺便介绍一下拿绿标神器
1 48 发布于 2015-01-26 18:59:51 只看楼主 热门标准
    老富康进入15个年头,下次就是一年2审了,不过,看起来我的车倒是还是杠杠的,还是蛮新的,实际上开起来也一样,跑了15万多公里,增长里程缓慢,因为我基本上不开。
   前两次拿绿标,都很顺利,因为装了个原厂的二手三元,加上我按WU老师的方法亲自动手清洗了。不过今年居然没有拿到,C0超标0.03,以前没有三元的时候,是NO超过100多。我估计是我长期未开,加上之前尝试把氧传感器拔掉,去验车之前,我才装上,结果一路上,发动机故障灯都时亮时不亮。
  我估计我去拉拉高速,肯定就可以了。不过为了保险起见,我网购了硬载体,发现这个东西是个神器。类似三元的结构,不过是金属网,一个管子,塞到尾段。果然各个方面大幅度降低,顺利拿到绿标。验车完毕,我就取出来了,下次继续用。据说可以用30次。不在乎那点钱,其实可以一直放在车里,改善排放,我是在乎的,所以我取下来了。
   顺利拿到绿标是不错,不过,问题来了。我开始以为三元好拆,结果发现,前面有发动机护板挡住,我拆后面,发现是套进去一截,也拆不下来,我就只能把中段跟尾排处拆下来,这个好拆。结果我装上之后,低档位加油门,就有点貌似一块木板晃动的声音。排气管,我确认我都按原来安装好了,开始,我还不放心,我又重新拆了再安装了,都拧到位了,卡子也把两个喇叭口都卡住了。不知道是不是排气管,还是不小心接触到了档位还是怎么的,由于天快黑了,我还是作罢,顺便问问群里的有经验的,我好下次一次性搞定。
最后编辑于2015-01-26 19:55:28
/3页
