劳动最光荣,康康DIY钣金、喷漆作业。
1 173 发布于 2010-12-10 22:42:19 只看楼主 热门标准
 随着爱车一族迅速增长,车子碰碰刮刮的事常有发生。车最容易受伤的地方莫过于钣金和漆面,由于钣金、喷漆等修复比较麻烦,不少车主只有送到修理厂。
       汽车的钣金修复是个技术活,对不同的部位、损伤的程度有不同的处理方法,不是能用简单文字能够介绍清楚的。
汽车喷漆也有很多讲究,汽车喷漆要经十几道工序才能完成。操作工艺必须严格,用料上也必须保证质量,汽车喷漆正规施工简略流程为:
对施工面做技术评测并做好施工计划→裸铁除锈→旧漆膜做羽状边处理→施工面清洁除油→喷涂环氧防锈底漆→上多功能原子灰→研磨粗原子灰→上多功能细原子灰→细磨原子灰→清洁→喷涂双组份高固底漆→喷涂研磨指示层→烘干→细磨→上填沙眼原子灰→细磨→清洗整车彻底去水→使用静电遮蔽纸进行遮蔽→进入烤漆房→施工面清洁除油→施工面彻底除尘→必须使用比例尺来调配漆量→喷涂金属漆2至3层→HS环保高固清漆2层(烤漆型涂料可省略此步)→烤干后检查漆面并对有瑕癖的地方进行抛光处理→清洗干净并交车。
这十几道工序耗时很长,如果DIY是没有这样的条件的,对于康康这样的普通轿车,上述工艺流程可以简化,但主要流程必须有:做好钣金后打磨旧漆面→旧漆膜做羽状边处理→上多功能原子灰→研磨原子灰→上填沙眼子灰(红灰)→细磨→与底漆之间做羽状边处理→清洗整车彻底去水→进入烤漆房→用四氯化碳清洁施工面→用压缩空气施对工面彻底除尘→喷漆→清漆→烤干后检查漆面并对有瑕癖的地方进行抛光处理。
使用的工具和设备:
1、空气压缩机应该装备有大型的油水分离器,应使用无油空压机。
2、空气过滤器
3、喷枪
4、600#、2000#水砂纸若干
5、油灰刀若干
基本原料:
1、原子灰和固化剂
2、沙眼子灰(红灰)
3、喷漆
4、固化剂
5、稀释剂
汽车喷漆是个慢工出细活的工作,每上一道原子灰都要等待材料固化后才可以研磨,未固化时研磨,材料就会吸收水分子,将来遇热后会引起底材生锈.漆面起泡、脱落。如果是大面积喷漆的,喷好后不要急着用车(特别是冷天),由于油漆没有完全固化,雨水和泥沙很容易在上面留下痕迹,所以最好再静置八至十小时,然后才用车。
所用材料是一分钱一分货,花进去的钱绝对值得。特别是喷漆,我调了1升杜邦漆,按车身颜色调配的,可以把康康全身喷过遍。
没有室内喷漆房,全部工作准备就绪后等待一个雨过天晴的时候,空气很干净,就可以开工、喷漆了。
  康康受伤了
伤势比较严重
拆掉内饰修复钣金
用于有防撞梁的遮挡,不好操作,只能恢复成这样了。
原子灰和固化剂、眼子灰(红灰)、油灰刀
按1:100配置原子灰
打磨旧车漆后上原子灰
研磨原子灰
上眼子灰
600#水砂纸
  仔细研磨,做羽状边处理
  康康浑身是伤
  顶部也受伤
  进口的无油空压机
  过滤器太贵,用特大号机油格
  康康的机油格和它比体积只能算孙子
  安全阀调到0.7MP,以防压力过大防机油格承受不了。
  重力式(上壶)喷枪,车轮都白了。
  气管用的是氧气管
  用快速接头对接,压缩空气的工作压力0.5-0.7MP,不得低于0.5MP(用减压阀调到0.5MP)。
  调制的喷漆、稀释剂、固化剂、四氯化碳和过滤漏斗
  四氯化碳用于清洁喷漆面,喷漆、固化剂和稀释剂按1:0.5:0.3-0.5在烧杯里调配,经过滤器倒入喷漆杯。
  (喷漆过程无法拍照)
  喷出效果很不错
  康康康复了
(内容完)
最后编辑于2014-02-27 22:58:17
共9页
1 23456 ... 9
