超强!
真牛。
厉害。
牛人牛贴,不顶不行呀
wutung 2010-12-10 22:43:23 发表在 沙发
后记:(节选教科书)
喷漆作业经常会留下都不十分完美的地方,那就只有后期补救了。
1.起雾
⑴.一般原因:是因为水气凝结在未干漆膜上而使油漆中的展色剂沉淀所致。快速蒸发的稀释剂、高压气、喷漆房的气流以及下雨或潮湿的气候等原因都足以造成这种现象。稀释剂快速地蒸发,会过度降低漆膜表面温度,温度的快速下降,会引起漆膜表面水份凝结。
⑵使用错误的稀释剂(最常发生):使用快速蒸发的稀释剂,会使厚漆膜冷却过度,以致于发生水气凝结现象。
⑶喷枪调整或稀释剂不当:如果压缩空气的压力太高,也会对潮湿的油漆表面产生冷却效应。
⑷.温度不适:通常会在温度偏高时出现,因为在比较高温的空气中,含有较多的湿气。[...
