思锐影音魔方数据自行DIY辅助工具,自动生成(已经补充部分教程)
1.4万 98 发布于 2013-11-19 23:20:41 只看楼主 热门标准
后期进行了更新,请移步到
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2944-33839870-1.html
最早我在汽车之家发的贴中说明了新版本影音魔方数据是可以DIY的,后来迪车会的hanburg大侠写了个详细的说明
我也就不重复说明了,但他提供的方法操作比较繁琐,而且没有歌曲的专辑和歌手分类
自己用EXCEL写了个简单的实现,由于本人不是学软件的,代码有些乱,有高手的话,可以理一下,没有加密,基本都有注释。
因为没有办法共享附件,请大家移步到请移步
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3867847935&uk=1694827241
下载
2013年11月23日更新,修复部分错误
解压后有5个文件,2个是数据工具,2个是生成工具,还有一个我自己做好的VA.DB,万一有人把库给删了,可以参照。
各表的内容可以参考hanburg大侠的贴子
http://club.bydauto.com.cn/read-htm-tid-779933.html
把音乐.xlsm文件放入AUDIO目录,视频.xlsm放入VIDEO目录,目录名是原车的命名,改了以后路径会出错,所以不要改Audio和Video目录的名字。
以视频的生成为例,双击“视频.xlsm”,必须用EXCEL2007以上的版本打开,才能正常运行其中的宏。
程序会自动搜索各目录下的视频文件与JPG图像文件
视频只支持“MP4”,图像只支持“JPG”,用目录名当做界面的显示名
比如目录名叫“龙虎门”,显示就是龙虎门,不要太长,长了显示不下
注意:文件和目录不要有繁体字,不要超过6个字
每一个目录里可以有多个视频文件,但是图片只能有一个,用来做封面
这样可以有多集,或是把一类视频放到一起。
运行完程序以后,EXCEL表里就加入了数据
可以看到,视频文件及相关内容已经按厂家的格式生成完毕,只要加入硬盘的数据库,就可以使用了。
自动生成CSV文件,音乐支持多级子目录,但文件多时比较慢,我的笔记本运行一次约半个小时,1万多首歌。
生成的CSV文件必须用记事本转换成UTF-8格式,因为SQLite数据库的管理工具只支持UTF-8格式
用记事本打开videolist.csv,可以看到,所有的数据项都用逗号进行了分隔
选择另存为……
编码选成UTF-8,其它都不改变,点“保存”。
选择替换。同样的方法,把TVPlaylist.csv也给保存成UTF-8格式。
下面准备导入数据库,有两个软件请下载安装
安装好后,进行下一步
启动sqlitestudio-2.1.4,选择添加数据库
找到移动硬盘中的BA.DB,点“保存”,然后点“好”
左边会出现数据库,双击可以展开
一共9个表
对于视频,我们只处理最后两个表:TVPlayList和VideoList就可以
分别在两个表上点右键,选择清除数据,这样做的好处是,数据结构没有发生变化,只是把数据清除了
打开所选的表,记得右边要点“数据”标签,可以看到内容已经为空了,关闭软件
下一步:启动SQLiteManager
选择:open database
选硬盘上的va.db
打开完成,并没有什么显示,只有标题上出现了VA.DB
选择导入数据
选中tvplaylist.csv
出现导入对话框,选择同名表,相关的编码格式,如果看到的文字是乱码,说明没有转换成UTF-8格式,请用记事本进行转换。
点import,就开始导入了
同样的方法,打开videolist.csv
方法同上。导入完成后,就可以关闭软件了
要求不高的朋友可以结束了,因为不知道什么原因,有个小BUG要处理一下
再次打开sqlitestudio-2.1.4,打开tvplaylist表
选中这个“1”再重新输入一次“1”,点上面的小勾勾确认就行。
因为导入之后,第1项的1没有做为数字进行处理,排序的时候,会排到最后,导致第一项内容是空的。只能手动修正一下了。希望哪位大侠指正一下方法。
点videoID进行排序,可以看到是从1开始的升序,说明修改好了,如果没有改好,将会从2开始,请大家注意
同样的方法,处理一下tvplaylist表,就OK了
注意,在安装硬盘时,有一个事要注意,要等影音魔方启动完成后,再插入硬盘,过早的插入硬盘,会让系统认为硬盘没有取出,就不取硬盘上我们编辑的这个VA.DB的数据了。长按音量键重启多媒体也可以。
音乐的处理方法和视频一样,只是是6个表,音乐支持多级子目录
注意:格式为: 张学友-吻别.mp3,将会被识别成,歌手:张学友,歌名:吻别,所以最好按这个格式命名,中间是半角的减号,支持WAV、MP3、FLAC、WMA格式。
修改后的效果
最后编辑于2014-10-14 09:39:03
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/5页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
