雪铁龙C4L烧机油解决起来不复杂,找对办法轻松解决
1 13 发布于 江苏 2024-10-15 10:53:07 只看楼主 热门标准
13年底的车雪铁龙C4L 2014款1.8L排量,1000公里烧1L机油,行驶了8.3万公里,检查说是积碳导致的,清理积碳就可以解决了么?
首先,发动机运行期间,其高温高压的工作环境及活塞环与气缸壁间的细微缝隙,会促使微量的机油渗入燃烧室并一同燃烧,这是机油正常消耗的一部分,通常量极小,无需频繁补充。然而每行驶1000公里烧1L机油,明显超出正常机油消耗范围,表明车辆存在较为严重的烧机油问题。
同时积碳问题也不能小视,积碳是发动机长期运转过程中产生的,会附着在发动机内部的各个部件上,特别是活塞环、气门和缸壁等关键部位,影响这些部件的密封性和工作性能,从而导致机油消耗增加
如果一直通过简单补油也非长久之计,因为定期更换机油旨在清除内部杂质,持续补油反而阻碍杂质排出,加剧烧机油,可能引发拉缸风险,并削弱三元催化器的效能。
因此在积碳问题上如果选择清理也需要慎重选项,毕竟清理和有效清理是两回事,同时如果清理积碳的药液选择不好,不仅达不到想要的效果,还会腐蚀大小瓦凸轮轴以及油封。导致不可逆的后果。
所以在针对此问题,首要步骤是更换原厂气门室盖,确保部件的可靠性,副厂的都有可能是翻新件,副厂虽然有质保但是可靠性不如原厂,因此还是建议更换原厂气门室盖,同时换盖子的时候气缸壁检测及缸压测试。若缸压正常且更换气门室盖后问题依旧,则可能是活塞环卡滞或堵塞所致。那此类问题无需拆解发动机即可解决。如我们一直强调可以通过使用司油谱活塞环疏通方案,通过向机油与汽油中添加特制释放剂,配合“2+18”或“6+6小黄瓶”怠速处理法,可安全有效地解决活塞环卡滞问题,成本远低于大修,且操作简单安全。
