Q3改装一键升窗BOSE音响盖方法-28日更新有图教学
1 202 发布于 2014-03-27 12:38:51 只看楼主 热门标准
      论坛发表了我的奥迪Q3低配全面升级的改装贴后,车友们关心关注的很多,向我咨询问题的也很多,大多数都表示了肯定,这里向大家表示感谢。以下把很多车友关心的改装遥控器实现一键升窗、BOSE灯接法等方案汇总如下,给有需要的车友提供帮助,不赞成改装的,技术熟练的,看不懂的请无视。
      我的车已安装无钥匙进入一键启动附带一键升窗功能,不再用原车遥控器,感兴趣的关注我后续的帖子。 因太多网友私信求遥控器改造一键升窗的方法,我也帮忙改了不少省内外车友的遥控器,实在没有精力再帮忙,今天更新图片教学,供有动手能力的学习参考。
         1、关于一键升窗,有几种方法,一是改装车门控制器,二是买升窗器,这两种均需要拆车门,可能影响保修。(最新补充,现在新出了第三种方法,就是买个升窗模块插在原车OBD上,这个方法安全简单,值得考虑)。改装遥控器的原理是,可以在锁车时发出不少于5秒钟(14次闪灯)的锁车信号,相当于帮你按着锁车键不放,正好关窗,虽然不是特别完美(不能太快离开遥控范围),但却是一种最安全的方法。 特别提示:改装有难度,焊接有风险,普通车友切勿尝试。一定要做好防静电措施,一定要买到最小体积的100UF和33UF(或47UF)的微型电容各一只,两只电容并联接在锁车开关触点和电池负极之间。如果有空间,可以加接一只限流电阻(可以串在电容正极和锁车开关触点之间,阻值300欧至1K),也可不接。接线用0.25的漆包线。遥控器内部空间太小,焊接点和电容摆放位置请参考我图片的安装位置。请先买到小于4*5和5*7这样小的电容和漆包线再拆遥控器,如果不能找到这么小的电容,遥控器电路板是安装不回去的。
      按坛子里其他车友已实现的方法,改装用钽电容也是可以的,体积更小,焊接安装要稍容易些,请参考他们的帖子。
       有的车友担心遥控器改装后的费电问题,其实和你长按锁车键是一样的,实测电流消耗极小,完全不用担心。再说就算换电池也很简单,所有商场均有,3V纽扣电池(型号2032),几块钱一颗。换电池方法,图片能看得很清楚,很简单,不要到4S换,宰你100没商量。
         2、关于BOSE音箱盖亮灯问题
    Q3国产35和40顶配的车型配备均标配BOSE音响,当然有音响盖,但只有前门的能发光,后门没有。其实后门要发光很简单,买两个白色高亮3MM直径的发光管固定在盖内光纤亮条两端就可,可用热缩管固定,一元钱搞定。某宝现在也有原厂的卖的,不过价格很贵,两个灯要220元。原车后盖没有发光光纤的可以在某宝买,20元1米可改两个门的,直径4MM,搜索“通体发光,侧面发光,软光纤”可以出来很多家。我的改装是四门都能发光的(据说原厂进口顶配是这样的,待证实)。
         3、音响盖LED灯的接线问题
    改装的灯要接线有三种接法,正极可取车门控制器插座上的棕红色线、蓝紫色线、蓝黑色线的一种,建议的最佳接线法是并入原车车门开关上小灯取电(棕色为地线负极,棕红色为正极),注意不要直接并入,电压太高会导致LED灯寿命缩短,应该用至少300欧电阻限流,将两个灯串联接入。最佳接法是通过7805稳压后再通过100欧电阻限流,两个灯并联接入。我这种接法不仅亮,且可通过调节仪表盘亮度的滚轮调节夜晚的亮度(白天不开大灯时是恒定亮度的),效果好极了。
         4、中控台空调面板固定卡子改造
    改装过程中如果多次拆装空调面板极易把固定的铁卡子调下去找不到,我做了改造,用塑料卡子替换,将大头针加热穿入底部固定在面板固定桩上,随便拆卸再没问题,不知能否申请专利。
下面上视频和图片:
奥迪Q3遥控钥匙改造,实现一键升窗,另附后视镜自动折叠演示
http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyMzA2NjEy.html
拆遥控器,换电池也是这样先撬开后盖板
里面的样子,看到电池了吗?
卸下电池,拆下三个固定小螺丝后就可把遥控器电路板单拿出来
焊接点位置
电容摆放位置和方向(注意要在簧片后侧加电工胶布绝缘,只有这样放法才安装得回去,我费了很长时间找这个方位)
再来一张看清楚些
恢复后的样子,完全无损。
右前门的BOSE盖效果
右后门
左前门
左后门
  亮灯效果
车右侧前后同时亮灯
左侧后门灯
右侧后门灯
 空调面板卡子
有的车友提出能否不拆车门接LED,能否不破线,答案是可行的,但安装难度很大。改灯不拆门板的接线方法见我在5楼和8楼的回复,有照片指导。
最后编辑于2015-01-22 08:21:05
/11页
