abein1frpfw 2020/04/27 16:56:13 发表在 23楼
楼主你好,这篇帖子写的相当棒,细节很完整;我也想自己清洗换液压油,有几个问题想请教:1.换液压油的时候,把泵体浸没在油里,这么多的孔,液压油应该会到处的孔都进去的,哪些地方需要封堵起来?2.平衡腔里的油,会在泵体浸没液压油时自动流进去吗?或者需要怎么特殊的方法?3.密封用的橡胶圈您用的进口的,哪里买得到?有没有购买链接?4.连接发动机这边,偏心柱背面凸出来那个头,是干什么用的,其上面的小孔是干什么用的 ?感谢!
山鬼谣xn 2020/04/27 21:09:44 发表在 24楼
请教不敢当,相互探讨一下,1,往里封装液压油时把油泵电磁阀拆下来,其他的地方都可以浸泡在油里,封完油后有条件用压缩空气吹一下进油口、出油口和电磁阀孔就好了,强迫症可以用橡胶塞和橡胶帽堵这三个孔。2,平衡腔有储油的作用,这个需要用针管往里一遍一遍的打油才能尽可能的排干净空气,自动让它往里灌空气会比较多3,密封圈我用的是特瑞堡的,是机床备件里找到的,其实这个密封圈不是什么高科技产品,国产的合格产品就行,进口件日本的NOK牌子的很不错,很多机床也用这个。线径2.5-2.65之间,实测2.65的可以装上,只是装的时候稍微费劲一些第四个没太理解您指的是哪个部位
abein1frpfw 2020/05/02 12:24:23 发表在 27楼
就是一拆开,看见积碳很多黑黑的那个凸起中间的孔。
楼主,我今***于走上了自己拆车的不归路,有两个问题请教下:
1、下图中第一图,那个细管用卡子卡着,用尖锥钳把卡子松了,但是管子还是紧紧的,拔不下来,怎么才能拔出来,暴力拔?
2、第二图是右边的另一个小管,拆开后发现卡头居然是坏的,感觉松松的,是否会影响动力?
感谢!
abein1frpfw 2020/05/08 21:17:29 发表在 29楼
楼主,我今天冬于走上了自己拆车的不归路,有两个问题请教下:1、下图中第一图,那个细管用卡子卡着,用尖锥钳把卡子松了,但是管子还是紧紧的,拔不下来,怎么才能拔出来,暴力拔?2、第二图是右边的另一个小管,拆开后发现卡头居然是坏的,感觉松松的,是否会影响动力?感谢!
山鬼谣XN 2020/03/29 17:57:47 发表在 主楼
因为疫情,老婆和儿子在老丈人家,我一个人在家,每天除了上班,就是待在家里,闲的一逼,突然想到论坛里老是讨论高压油泵的噩耗,我的一直没报过高压油泵的警,心里毛毛的,觉得一旦报警了估计磨损的也差不多报废了,不如趁老婆孩子不在家的空闲把高压油泵拆了清洗一下,然后就在下班后走上了搞机的不归路……???????????????????????所需工具和材料:12mm开口扳手🔧,选厚些的,在小空间能施展开的那种,拆出油管锁紧螺母用的,太薄容易吧螺母拧坏,一字螺丝刀,刀口薄些的,撬进油管接口处卡子用的T30小飞棘轮套头,1/4规格的那种,太大规格的施展不开,六星型的,用来拆把高压油泵固定在发...
