今年观致3三厢1.6T致臻版已经开了第九个年头了,15年提车,目前跑了8.5万公里,问题也出现了,并且还比较头疼,排查了很多地方始终找不到原因,维修师傅说先开着吧,不影响,如果要解决具体问题,需要一个零件一个零件的更换进行排查,并且很多油车都会出现这种问题,并不止观致····
【问题描述】今年出现过三次同样的问题,都是在刚过交通灯车速在20左右时,或者在D档脚踩刹车等交通灯时出现的,即车子突然间发动机声音异响并且车辆抖动严重,然后熄火。自动熄火后,档位回归P档直接启动车辆,踩油门无反应。必须要车辆断电重新打火才能继续驾驶。
现在回想起来,其实第一次出现这种问题是去年,在地下车库倒车时,车辆抖动严重,但没有熄火,我自己熄火断电重启后就没这个问题了,当时没有在意。
今年出现问题后,在网上查了查并咨询了修理店,建议我查一下变速箱系统,升级一下看是否解决。
先去找了维修变速箱的,说升级一次500,但又很小几率升级失败,升级失败只能更换汽车电脑,换一套需要3000.于是作罢,在闲鱼上找到个远程升级的,188元,上图:
但是远程升级需要本地有个C端,并且是远征的C端(一般有远征的多,有远征C端的很少),打了好多个电话,终于找到了,现场升级中···
变速箱升级完成后,其实感触并不太多,转速啊、提速啊什么的没啥变化。以为彻底解决了,结果没出几天,又一次出现了刚起步发动机抖动异响并且熄火问题。一家维修点老板说,他以前修过一辆跑网约车的观致3,超过十万公里了,变速箱出过故障,那辆车换过两次二手变速箱,一次5000-6000,听完吓死我了,我想,我这车目前也就值个两万来块,再换个变速箱不值当得了,毕竟还算是不影响平时使用……正好公里数够了,直接保养了,没在纠结这个毛病。
每年四月份交车险,这次人保送了发动机舱清洗+全车健康检测,反正免费的,预约了下,去的大唛养车,不得不说,洗的真干净啊,用了两种瓶装喷雾剂,一种清洗液,总清理流程五遍以上,发动机舱清洗的和新提的车一样,棒
清洗完后,顺便咨询了这个师傅我车出现的发动机抖动异响并且自动熄火问题,问我是在哪加的油,一听是普通私立加油站有时候还是黑点加的,他心里就有数了……告诉我说一般发动机自动熄火,动力不足与积碳过多有关,给我的方案就是可以买浓度比例高的燃油宝(不要用加油站那个,那个浓度太低)三瓶,一瓶一箱油,加上后就去跑高速,跑完三箱油就清得差不多,我想我这车平时市内跑的多,并且一箱油跑高速能跑500-600公里,这不值当的啊,光高速费得多钱了……都能从济南跑到南京了;第二种方案就是清积碳,发动机舱、进气口、进气管道都清理,价格大约在400左右,于是预约的第二天来清理积碳。
PS:给大家提个醒,不要一直用私立加油站的油,上次查了下行车电脑,车辆故障码提示发动机油品不行,燃烧不充分,所以又换成中石化后加了两次就不报警了,大家注意~
清理积碳时,让我看了下发动机内部以及进气管道内部,确实积碳太多了,底部一层不说,边上都成块状了,维修师傅说你多久没清过了,我说从提车后就没清理过……师傅建议我4万公里左右清一次。
这家店别的不说,确实员工做事很认真很仔细。发动机舱第一遍清洗完发现有个缸体没清理干净,又全部清理了一遍。总共花费2个小时清理干净,赞!清理完后,建议我去跑跑高速,把缸体和进气管道里面残留的清理液跑出来。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
里面也给大家避个坑,我是踩坑了。因为刚做完保养也就跑了1000公里去清理积碳的,所以机油浪费了,因为清理积碳时清理液会进入到机油里面,所以清积碳时也会顺便更换机油,也就是我又重新做了一遍保养……怪不得总共花了600冒头呢,加上机油机滤了。
做完后,整个车驾驶起来确实感觉不一样,不一样的地方在于有劲了,加速推背感更强了,并且在低转速加速时,整个车没有以前的温柔起步,很明显的猛地往前窜了……
不过,不过,不过,第二天中午刚过了红绿灯,又出现问题了,这次问题发动机没有抖动,没有异响,就是单独的自己熄火了,也是在低速行驶中,这次的问题还和前两次不太一样。在抖音上刷到个维修这个问题的老板,开车过去咨询了下。
老板说:他遇到好多品牌的车都是这个类似的问题,一辆雪佛兰放在他这一个月了,没有解决。他说不好解决,因为你根本查不出啥毛病来,行车电脑也不报故障码,最笨的方法就是前面说的,一个件一个件的更换,麻烦不说,你还花很多钱,不值当得了,再开几年卖了把,毕竟不大影响正常行驶。
以上,就是我的车四五月份所经历的,开始还以为是这个观致车的问题,结果后来才知道,很多车型年数长了都或多或少的出现这个问题,难道是汽油车的通病?(这不废话么,电车有没有发动机和变速箱)唉,微博上、抖音上、汽车之家上的网友他们真有钱啊,动不动开个三四年就换新车了,要不是手里没闲钱,我也换新的了。
多啰嗦两句,自从看到玄学的一点小故事以后,我都不敢当着我车的面说它不好、把它卖了的话了,只能背着它说了。哈哈哈哈。不过说到底,开了九年多了,就这一个问题,其他的没啥事,这车真的挺不错的,每次洗完车,都和新车一样,车漆依然光亮!可惜了这个牌子~
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/63.gif)
