名前怪物1 2016/12/13 10:10:09 发表在 260楼
空滤空调滤的更换有什么要求吗?像我一天跑10公里,但是住在河北空气污染较多要怎么做?
红的轨迹 2016/12/16 15:17:58 发表在 266楼
收藏了楼主的贴子,以后也许用能借鉴,谢了!
毛毛gk 2016/12/15 18:38:18 发表在 264楼
你好朋友,我不是大神,我只是爱折腾而已。如果很讲究的话,可以使用清洗油的。放油螺丝我从来没换过。工具的话需要棘轮扳手,套筒,加长连杆,扳手等等,手头没有组合套筒工具的话,有点麻烦,还是去店里搞吧。
你的小张同志 2016/12/15 10:51:14 发表在 263楼
毛毛大神,想问问自己换机油要用清洗油么,还有是不是放油螺丝的铜垫需要换新的,对了还有工具在哪买呀
毛毛gk 2016/12/21 15:58:47 发表在 272楼
呵呵,尺寸完全合适的就没问题,勃马这个是稍微松了点,密封不住。
毛毛gk 2016/12/16 23:56:26 发表在 267楼
觉得有用就好。
风吹屁屁好凉 2016/12/21 15:23:14 发表在 269楼
我的自吸1.6用ect c2c3油耗高,你用的什么感觉
鄧伯爵 2016/12/21 14:17:43 发表在 268楼
卧槽,我还打算多买几个副厂件备用呢
原厂件又不贵,二十几块的玩意,何必去玩啥副厂件?
买不到真的原厂件?
这个机头是土鳖做的,机滤和E4G16是完全通用的,去土鳖的SSSS买几个DVVT的机滤,最多加价10%就可以了,
奇瑞的SSSS应该各个城市都有。
很难嚒?很难嚒?很难嚒?
武汉_小三 2016/12/21 16:34:07 发表在 274楼
原厂件又不贵,二十几块的玩意,何必去玩啥副厂件?买不到真的原厂件?这个机头是土鳖做的,机滤和E4G16是完全通用的,去土鳖的SSSS买几个DVVT的机滤,最多加价10%就可以了,奇瑞的SSSS应该各个城市都有。很难嚒?很难嚒?很难嚒?
鄧伯爵 2016/12/21 16:01:12 发表在 273楼
毛哥,我在低俗上坡,双离合会打滑是什么原因?我不确定是不是打滑,但上坡的时候发动机转速3000了,双离合“卡”一声才有反应,会不会天冷的原因。
zsri 2016/12/27 10:37:46 发表在 277楼
楼主,你说的这个声音我也遇到过几次,都是上车没有自检直接打火造成的,现在观察了半个多月了,一直都是自检完成之后再点火,没有再出现过异响。我现在用的也是灰壳030,开始还以为是你说的机油问题呢,现在看来应该跟机油没有关系,应该跟油压有关系,你说的机滤应该问题不大,我一直用的都是给奇瑞鸡头配套的路边摊货,这些滤芯大面积在奇瑞车上使用应该问题不大!
ay1234 2016/11/23 09:48:47 发表在 20楼
我还是建议不要捣腾副厂件,观3快出保修期了,以后我还是会去4S保养,机油自带.
