完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
漂泊在外的人2016 2016/11/23 19:57:54 发表在 116楼
索菲玛的做工越来越差了。我现在用豹王,豹王牌子比勃马响,做工和勃马一样工整。借用一下今天车友的图,在旗舰店买的索菲玛,惨不忍睹。
贵阳车友4176489 2016/11/23 20:10:56 发表在 119楼
这种只有个纸芯的确实弄不了长效滤芯。如果你换的时候也是感觉很松,那么用一段时间以后,可能就会出现我这个问题了,它是逐渐显现的,我是用了几个以后才开始变得明显的。这种滤芯要想长效比较困难,悠着点换吧,不过长期以高速为主的话,可以适当延长一些。
贵阳车友4176489 2016/11/22 23:38:32 发表在 主楼
对于爱车的保养,相信很多拥有一定基础知识和自己爱动手的车友们都是喜欢自己琢磨配件,我也是这样,但是最近我发现一个问题,觉得这个很有必要发个帖子跟大家说明一下,副厂件虽然性价比高,也不乏做工用料优秀的配件,但是对于一些细微之处的匹配,有可能会带来问题,特别是发动机机油滤芯,尤其是观致这种机滤在上部并且不带有结构件,仅仅只是简单滤纸的滤芯。。。事情是这样的,我最近几次保养都是用的勃马三滤套件,从使用的情况来看,这个牌子的滤芯质量是很不错的,尤其是空调滤芯。我的车子已经持续了很长一段时间的冷车打火有异响的问题,声音很难听,piapiapia的金属敲击声,非常明显,我一度还以为是机油的问题,但是在更换...
bjharillt2008 2016/11/23 23:03:25 发表在 139楼
学习了,谢谢
烟台车友2553363 2016/11/23 15:26:37 发表在 87楼
我们就需要这样的车友,太爱你了
sshyqcnssdy 2016/11/23 19:42:06 发表在 113楼
卧槽,这帖子不射精没有天理
深圳车友6729542 2016/11/23 21:06:37 发表在 128楼
发动机的哒哒声大部分是碳罐电磁阀出来的,你打着火后打开油箱盖不响了,你可以打人调整一阀门空间。
贵阳车友4176489 2016/11/23 15:56:04 发表在 91楼
1,发动机点火着车以后,发出几声金属敲击声,熄火再打,或者热车再打都没有这个声音了,必须是放置一段时间以后的冷车,才会再次出现,所以我判断是液压顶筒短时间缺油,这个对不?2,液压顶筒控制着气门间隙,它靠机油来工作,一旦出现缺油或者短时间油上不去,就会造成间隙增大,从而出现敲击声,这个对不?3,造成机油短暂压力问题,无非就是机油本身,机油泵,回路的问题,这个对不?4,我更换了机油,问题依旧,机油问题是不是就排除了?发动机运行起来无任何问题,也没有故障码提示运行的时候机油压力过低,那机油泵本身也排除了。剩下的就是回路上的问题了,所以重心放到了滤芯上。这个也没错吧?5,更换了索菲玛滤芯,问题立马就解...
回复主楼
