转向助力油,又叫方向机油,属于液压油的一种,一般用的都是自动变速箱油(ATF),艾瑞泽7使用型号是ATF-Ⅲ,这个更换稍有点繁琐,女司机不敢说包教会了,男同胞应该不会有问题。
我是2.5W公里时更换的,按说明书2万就要换了,使用久了,转向油中会积累金属微粒、密封件橡胶微粒,甚至是大的颗粒,这些会加剧泵、方向机的磨损,所以需要定期更换。
本文介绍的方法,是在最经济(用油量1升)的条件下,更换最彻底最干净的一种方法。
2、清洁的、干燥的,空瓶3个(必需品)
我用的是农夫山泉的瓶子,瓶内不能有任何水迹,有水的话,会提高油的含水量,使方向机油的性能大大下降。
3、抽油器(必须品)
最好是注射器,带细管子的,可弯曲,比洗洁精或者洗发水的按头,操作起来方便多了。
如果不介意油流的发动机舱到处都是,其实抽油器都不需要的
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
,直接拔管放油就行。
5、砖块若干(必需品)
用来支起前轮,如果有多的千斤顶,或者其它支撑的工具,当然也行,务必要结实。
6、橡胶堵头(必需品)
清洗油壶时,用来堵住油壶的出油口。
7、其它非必需品
手套(作为劳动保护来说,还是很有必要的,没有手套很容易弄破皮的)、废布(或者纸,用来清洁油污等)、捆扎带(抽油时、清洗油路时,用来固定瓶子)、笔和标签条(用来记录油量)、美工刀、起子等等
三、恢复收尾
1、清理油污,插回油壶,插到底,插不动为止。
接好细的回油管,注意不要漏了那个T型阀,插入油壶的回油口。
连接好粗的吸油管,再接好副水箱的两根水管。
2、刚才剩下670ml的半桶新油,倒入油壶中,大半满即可。
不启动发动机,慢速打满方向4次。
再把油壶中的油补至大半满,启动发动机,再把油桶里剩余的油,全倒入油壶。
3、左右正常打方向,至手感正常。
刚开始会有发抖震动的感觉,是正常的,因为油路中有空气。
尾声:
因一些车友反应,加喉箍去口哨声没效果,特意试验了一下,油壶回油口不装喉箍,开了一趟,口哨声明显大、多了起来,再装上后,安静多了(偶尔还会有一点口哨声)。操作的关键在于卡住位置,详情参考我的另一个贴:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8f1919e9f20b9c08/49911301-1.html
