村夫11月12日提手动豪华版X80,通过实践,月底发帖“在X80上两脚离合换档操作,很舒心http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-36068828-1.html?pvareaid=104130”,给出了换档建议;用车满月又发“真诚讨论:手动档兄弟请,谈谈换档,谈谈车速与档位http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3000-36576934-1.html?pvareaid=104130”。两个帖子冲击2000转换档思维,结果引起一些争论,甚至得罪了部分朋友。
这何若?汽车驾驶即是技术又是技能,说到底是熟练程度,这个熟练程度关系到日常行车是否省钱、车子性能是否长久保持,相关个人利益,这还不值得下一番苦功夫加以掌握?大家都有这样的经验,有好师傅指导,练习技能会快一些。这好师傅概念是什么?理论与实践积累!经济社会,好师傅难找。但掌握了一定的汽车理论方面的知识,对加速实践无疑是极有利的。
村夫学车,缘于自己想开车,想去哪、呆多长时间,不受约束。因此,追求驾驶技术是第一位的,设想一下,当去了野外,孤身无援的情况下,除了依靠自己,还有什么好办法?现在的驾校是速成、是快餐,完全依靠教练,似乎难以学到真功夫。于是找来能够找到的驾驶教材及汽车理论方面的教材阅读,也向身边具有丰富驾驶操作实践的老司机请教咨询。在论坛发帖子,向来没有信口胡说什么。想法也很简单,期望大家用好手中的车,规范驾驶,这样在路上,互不干扰,即形成“与人有利,与自己有利”。
村夫的帖子内容,读了,实践了,若不对,大骂村夫数声,放弃就是。又何必在论坛口舌结怨?
一、关于汽车传动系方面相关理论
不同类型的汽车具有不同的传动系档位数,其原因在于它们的使用条件不同,对整车性能要求不同,汽车本身的功率不同。而传动系的档位数与汽车的动力性、燃油经济性有着密切的关系。
增加档位数可以提高发动机的功率利用率,这对于提高汽车的平均车速和降低发动机的燃油消耗率均较为有利。
就动力性而言,档位数多,增加了发动机发挥最大功率附近高功率的机会,提高了汽车的加速与爬坡能力。就燃油经济性而言,档位数多,增加了发动机在低燃油消耗率区工作的可能性,降低了油耗。所以,增加档位数会改善汽车的动力性和燃油经济性。
档位数多少还影响到档与档之间的传动比比值。比值过大会造成换档困难。一般认为比值不宜大于1.7~1.8。因此,如最大传动比与最小传动比之比值越大,档位数也应越多。
实际上,汽车行驶时各个档位的利用率差异很大,例如中型货车五档变速器中的四档、五档的利用率一般可达85~90%,因此,适当减小较高档位之间的传动比比值,对于提高发动机的功率利用,改善汽车的动力性和经济性较为有利。
轿车的行驶车速高,比功率大,最高档的后备功率也大,即相对而言最高档的驱动力与Ⅰ档驱动之间的范围小,即imax/imin小。因此,过去美国装备手动变速器的轿车,常用操纵方便的3档变速器;而注重节约燃油的国家,如欧洲各国,选用发动机的排量较小,则用4档变速器。近年来,为了进一步节省燃油,装用手动变速器的轿车普遍采用5档变速器,也有采用6档变速器的。
在变速器中,档位数超过五个(指前进档)会使结构大为复杂,同时操纵机构也相应复杂。为此,常在变速后接上一个2档或3档位的副变速器。
实际上,汽车传动系各档的传动比大体上是按等比级数分配的。驾驶员用1档起步,随着发动机转速的提高,汽车的行驶速度也随之增加。当发动机转速达到N2时,驾驶员开始换档,若设换档过程中车速没有降低,则换上2档时,发动机转速应降到N1,离合器才能平顺无冲击地接合。等比级数设计,换档过程中,发动机总在同一转速范围N1~N2内工作,这样,驾驶员在起步加速时操作就方便多了。
掌握好换档时机,对于加档来说,主要在于准确控制各级档位的最高和最低经济车速范围,以及换档前的加速距离。上坡减档时,要注意减档时机的提前性,不可使汽车惯性过分消失。
当汽车在一定条件下行驶时,不同档位发动机的转速、负荷率均不相同,有效燃油消耗率也就不相同。变速器档位愈多,根据不同行驶条件选用档位的合理程度愈大,使发动机处于最经济工作状况的机会愈多,有利于提高汽车的燃油经济性。
以上摘自《汽车理论》(余志生主编,2000年10月第3版,机械工业出版社)。
二、X80的六档车6档不是多一档——比较两种车型
奥迪100是俺当年向往,也是第一次想拥有的车辆。奥迪随后演化到A6什么的,也期望拥有手动档。俺乘坐过几乎所有品种车辆,钟情奥迪与Jeep两个品牌。但当俺真正主动学车、要拥有车之时,奥迪与Jeep在俺私人能够使用的车型范围,没有了手动档车型,不能不说是一遗憾。也真心期望以后奥迪Q系列、Jeep指南者与自由光系列出手动。当然了,再过几年,俺就不具备合法驾驶手动档了,即使她出手动,也只能保留遗憾。
汽车理论另一版本收集了奥迪100参数,列表与X80对比。从这对比中,也可以看到,这二十余年,汽车技术的进步与发展是明显的。这对比只想表达,6档车,不是多出一个档位,而是在设计确定最高车速及车辆用途后,如何有更好的燃油经济性前提下,细分档位。
传动比小于1的档位,称为超速档。由对比,两车型4档以后均为超速档(X80的4档为0.97,勉强算?),奥迪最高档位为5档,对应的传动比0.641,而X80为6档车,6档对应的传动比为0.68。即在发动机同样的最高转速下,奥迪100的5档车速会比X80的6档更快。
三、X80手动档换档实践推荐
俺的X80车现在累计里程2700余公里了,这期间换档方面尝试过不同速度,换档离合踩法上尝试过一脚离合与两脚离合。一般情况下,为达到节油并发挥车辆性能,建议换档速度为:
1档起步,稳定后,及时换入2档;
2档进3档:车速达到25km/h以上,低于20km/h时,虽不存在拖档,但加档后再加速反应不迅速、不利落;
3档进4档:车速达到35km/h以上,低于30km/h时,虽不存在拖档,但加档后再加速反应不迅速、不利落;
4档进5档:车速达到45km/h,低于40km/h时,虽不存在拖档,但加档后再加速反应不迅速、不利落;
5档进6档:车速达到55km/h以上,低于50km/h时,虽不存在拖档,但加档后再加速反应不迅速、不利落。
四、建议X80手动档短程行驶不宜过度追求燃油经济性,要考虑蓄电池维护
常在市区行驶,且单程较短,小于10公里,每天行程小于15公里,建议最高档位不超过4档,也可以利用3档或4档速度范围,当自动档车用,尤其是当您掌握了3档起步(不推荐),使用3档,全当自动档车辆使用。这个推荐道理在于维护蓄电池。蓄电池,即使裸放(接线柱不接任何线路,相当于待销售状态),只要充入电解液(电瓶水),就有自然放电现象。X80车有防盗功能,您停放、拔下车钥匙,车辆蓄电池仍然在工作。车辆使用电器,就是蓄电池放电;车辆发动机启动,发电机工作,代替蓄电池供电,当车辆用电有富余时,就向蓄电池充电。理想状态,每日收车时,蓄电池在额定状态——满电,这样,蓄电池寿命才会足够的长久。事实上,经常市区短程行驶、每天总里程偏少的情况下,想做到让蓄电池处于理想状态,不容易。因此,降低档位,提高车辆发动机转速,来创造维护蓄电池的条件。
五、关于两脚离合换档问题
两脚离合换档是一种换档方法,有无同步器,均适用。《汽车驾驶与省油问答》一书,曾与一脚离合换档进行比较,两脚离合换档略耗油。村夫以为,作为一位熟练的手动档司机,不同的换档方法,都应当学习与掌握。一旦出现一脚离合换档困难时,也可以及时两脚离合加以应对,而不是硬别硬撑。
再次声明,汽车驾驶是动手实践能力,不下一番苦功夫,就想达到随意准确操作各种机件,是不可能的。
