wangguangyuan 2018/01/10 16:22:03 发表在 81楼
装着护板踩出来基本8.3上下,10以上没有过
gxnn80000 2018/01/09 18:33:14 发表在 主楼
话说两年前,我给我的新BYDS7简称傻七添了新饰,对了,就是为了保护傻七那块价值1700蚊的机油底壳加装了发动机下护板。加装了以后,感觉车子变肉了,提速不再像开始那样顺畅犀利。想要体验加速的顺畅,只能把定速巡航设定为160公里,车速到40公里以后点恢复巡航。当时我以为可能之前给我的都是错觉,时隔两年后,新晋车主也提出了一样的感受,加装了发动机下护板,提速变肉了,油门反应变慢了。两年多了,一直怀念刚提车时的加速能力。两年后于2018年01月06日,我突然想到一个问题,可能和这个有关,发动机爆震传感器,加装发动机护板后,机仓内共震变大,传感器给电脑太多爆震数据,使电脑板控制发动机动力输出。既然有了...
wuwei680420 2018/01/11 01:21:21 发表在 83楼
后来发动机护板的问题是怎么解决的?
后来发动机护板的问题是怎么解决的?
疯辉 2018/01/10 01:05:22 发表在 42楼
我也是一样,提车就装上啦,说一下我对护板的个人经历!因为上次我换离合片总成,4S把我的护板拆了下来,反正不知道什么原因,他们安装的时候帮我垫了两颗螺母在我的护板与前车架之间,因为我的护板是一块平板(不是他们那种3D的)是比较贴着油底壳的(目测间距只有5MM左右)估计这就是他们帮我加螺母的原因,现在我的方向盘怠速不抖动啦,不排除护板与油底壳之间有某个地方贴合了,导致发动机的抖动传递到了副车架,方向机是固定在副车架上面,从而传导上来方向盘导致抖动明显!如果我上面的论点是正确的话,似乎可以印证楼主所讲,这个护板(或者说是不良的护板)有可能影响到到楼主所讲的爆震传感器,至于拆不拆护板, 我还是不拆啦,...
