牛人!看到了有人通过软件开启爱丽舍的胎压监测
http://a.xcar.com.cn/bbs/thread-21753290-0.html同过电脑加软件加vci数据线开启车的隐藏功能http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2945-35655999-1.html?pvareaid=101967#548 最近抽出空来了 研究了下咱们的爱丽舍 发现里面的功能很强大,发现法国车还是比较厚道的。研究中发现PSA的电气系统和总线构成设计得很高级,尽量去中心化的设计,也就是我们通俗说地,一个萝卜一个坑。这对车载系统而言,是保证安全的一种设计。所以BSI是用CAN总线与各个部件的ECU通信,读取相关设置,并决定是否启用。所以在修改PSA汽车的BSi参数的时候 不是只改一个地方的 需要系统的修改 功能才能生效。下面我们一步步的讲解。
首先我们看下我们要折腾的车 我的全新爱丽舍 购车马上两年了 折腾很多次了 今天继续在折腾。
1、匹配钥匙
手时钥匙只有一把遥控 一把机械钥匙 习惯了遥控钥匙 在使用机械钥匙 实在是让人闹心,既没有面子 也不方便,对此从万能的X宝上购得遥控钥匙一把。自己匹配使用,钥匙价格也不贵 200多点。我们都能接受的起。不多啰嗦了 直接来教程
将诊断线接汽车OBD 启动DB软件
按照提示进行操作 完成软件对爱车的检测
关闭点火开关 然后在开启点火开关进行检测
全局检测完成后 就是上图的界面 选择 BSI2010 进入 进入后按下图界面选择维修包维修
就会出现最重要的一项 匹配钥匙
点击进入 输入购车时给的密码 点击确定后 就会出现匹配钥匙的要求 和操作步骤
点击对号 后进入正式匹配 然后选择需要匹配的数量,这里值得注意的是PSA的钥匙匹配很特别的 ,匹配钥匙的时候 所有的钥匙都有匹配一次。不匹配的会 钥匙就会失效的 切记切记
按照以下说明 匹配下遥控器的遥控
到此为止 匹配钥匙完成 哈哈 退出软件 试试吧 是不是可以使用了。
2、开启爱丽舍隐藏功能
1. 驻车灯功能(爱丽舍所有车型都能开)
2. 弯道辅助照明(需要小红屏升级支持,添加进去才能用)
3. 手动档车型的换挡提示功能(不是自动档D档档位显示,但是咱们的仪表盘 没有设计显示信息 导致我们没法用这个功能了)
4. 仅解锁驾驶员车门功能 (所有车型都可以)
5. 遥控单独解锁后备箱功能(需要小红屏支持)
诊断线连接后 启动DB软件 我们开启隐藏功能
1、开启驻车灯功能
先解释下驻车灯 驻车灯是在汽车配置有驻车灯的条件下,在临时停车熄火时对车辆,路人等周边环境起安全提醒作用的警示灯,以提示汽车位置。驻车灯不是位置灯,开启后 只有一侧灯亮。
驻车灯打开/关闭方法:
熄火1分钟内,拉转向灯杆(不是轻拨,是拉下或上提 需要那边亮向那边打),仪表会闪烁一次对应侧的转向指示灯箭头,并伴随“嘟”一声声音提示。关闭方法为将转向灯杆归为居中位置。特别注意:驻车灯可持续较长时间。使用完毕一定要注意关闭,否则长期积累可能造成电瓶亏电。
下面是开启方法
按照匹配钥匙方法 db软件自检完成后 ,选择进入BSI2010 界面后选择 维修
选择配置
进入后选择手动配置 ---- 车辆配置 ---- 选择照明-信号 进入
进入后 最下面有个 驻车灯选项 选择“是”点齿轮 确定
到此 驻车灯 设置完成了
下面是还没有开启效果
开启后效果
只有一面灯在亮。
2、弯道辅助照明 需要手舒 的小屏幕 需要进入国外爱丽舍 版本 重新初始化 刷出功能才能使用。
有些朋友会说,我开通这个功能的时候,找个小红屏给装上,开通并且启用以后,再拆下根据我试验是不可行的。因为设置是保存在小红屏内的。前面说过PSA的电气系统和总线构成设计得很高级,尽量去中心化的设计,BSI是用CAN总线与小红屏ECU通信,读取相关设置,并决定是否启用。所以小红屏并不是只是一个单独的显示器那么简单。
3、手动档车型的换挡提示功能 因为我们的爱丽舍 仪表盘 没有预留档位显示位置 所以即使我们开通后 也没法显示 所以这个功能我们在讲解。等爱丽舍升级后 更换数字仪表盘后我们在开启 使用。
4、仅解锁驾驶员车门功能 就是在车内按一下开锁键 只开启驾驶门 其他门是打不开的 在按一下 四门才可以全部打开。
按照驻车灯操作 进入BSI2010 界面后选择 选择“保护-通道-机械辅助”功能菜单 就是下图说的这个
然后将“车门锁的选择性锁止/解锁的类型”设置为“选择性锁止/解锁驾驶员侧车门”,然后保存
小屏出现
最后一个隐藏功能就是“遥控单独解锁后备箱 需要小屏幕支持
不知道你们是否观察过,当开启后备箱时,如果车辆处于锁定状态,则会全车解锁。在有些情况下,仅仅是从后备箱拿个东西,不需要全车解锁。这个功能就是保持车门锁定状态不变,而仅仅单独开启后备箱。
开启此功能,还是在BSI2010“保护-通道-机械辅助”功能菜单下,将“通过高配遥控器选择性打开后部开启件的类型”设置为“通过弹出”
小屏会显示
开通日行灯 功能 就是汽车发动后前面的示宽灯 亮 后面的尾灯是不亮的
进入 bsi2010 后 选择照明-信号 菜单
这是没有发动车时的图片
发动汽车后
由于是在车库里面拍的 看着像开启了大灯
其实不是的 后面的灯没有亮的
在白天环境下 日行灯不是很明显 离远了看的清楚一些
最后是添加的胎压监测
