一代车改流水转向灯和日间行车灯……
1 18 发布于 2019-03-25 21:56:16 只看楼主 热门标准
话不多说上图……
今天的主角!马家店60大洋一对…
像这样贴在灯眉上!我买的是60厘米的!接线的一端对着车标!
接下来找到方向灯,并拔出灯泡??!
把黄线和黑线接在灯头的触点,注意区分正负极,触点长点的是正极,触点短点的是负极!
把线拧紧,然后把灯泡??放进去拧紧就OK了!左右两边接法都一样!
接下来走日间行车灯线,因为负极已经接在方向灯里了!所以日间行车灯线接一根到保险盒就可以了!
因为右边的线不够长所以要接长点,并用阻燃管套上,防止高温对线造成损伤!一直穿到驾驶室并接单acc线上!
穿过防火墙来到保险盒,最上面的红线就是日间行车灯线并接在和之前安装的行车记录仪的acc线上!这样就可以了!
没抓拍住!小视频应该看的不错!
效果不错吧!
小三的侧面也蛮不错的!
夕阳无限好!只是近黄昏!
