凌派的葵花宝典——完全使用手册!!更新完毕—更新于2016.2.3!
1 340 发布于 2014-04-14 16:13:06 只看楼主 热门标准
   本人最近比较闲,于是乎看了一遍用户手册,其中颠覆了不少用车常识。遂萌生将其完全罗列出来与大家分享的想法。包括大家平常不大留意的地方和窍门,由于我家的是旗舰版,所以按旗舰版的来说,其实也没多大区别。。就是按钮的问题。。(按用户手册页数顺序说)
   一.安全驾驶部分
p29,关于作座位调节,并不是越前越好,因为坐得太近如果触发前气囊会对你造成严重伤害。。。。lz本人以前老觉得越前越好。。。这个观念得改、
p33,凌派的车配有自动预紧器。以前这个词我只在奔驰的车上见过,想不到凌派有,窃喜!前提是你的系安全带!
p35,安全带使用方法就不说了,不够要记住腰部那一根绳要尽可能低,使用髋骨卸力,同时前排的可上下调节。车友们都尽可能使用吧,我见有些朋友车上的功能到报废了,都没体验过。。挺可惜
p40,关于气囊,其实SRS辅助保护系统是以安全带为主,气囊为辅,但是现在很多人都以为有了气囊就牛逼了,和坦克撞都死不了了,这个观点十分错误!这个没什么好说的,只要记得一点,副驾驶的气囊弹出区域切勿放置东西,特别是香水, 气囊弹出时顺带弹出那个玻璃瓶,我觉得跟子弹没什么两样。。。切记勿放东西!
p44,对于侧气囊,我个人觉得有这个东西的就最好不要再外加座椅套了,因为气囊弹出要突破两层限制,而不是原来的一层。厂商设计不知道有考虑到没有,是否能保证安全。当然,只是个人猜想,欢迎懂的打我脸。
p67,对于废气,手册大概说的意思就是不要在密封的空间着车,因为产生的一氧化碳会进入车内,比如说车库。但大家都知道这是不可能,你TM推出车库才着车,或者冷车就走?我现在的做法是点火,要么你就在车内呆着热车,关窗户;要么你就下来检查的时候把门关上,免得废弃进入车内。该看轮胎看轮胎,该干嘛干嘛,门窗关上就是了。
 安全驾驶部分就到这了,下一个板块是仪表板的内容。。持续更新,书太厚了,不可能一下子完全打出来,有什么不懂的或者想问的也可以留言,当然了,你说凌派的刹车钳是哪个代工的,弹簧阻尼系数是多少,这些机械部分就算了,车内的使用常识可以问,能回答的一定尽力帮你消除疑惑
------------------------------------------------------------------------------------------------更新于2014.4.15
 二.仪表板部分
 关于仪表盘上的各种指示灯,就不11说了,有不懂的可以翻看p70自己对照。。只说一个,当智能钥匙的电池电量不足,会出现key和一个电池图标,大家稍微留意就好。
p82,可能大家有不知道的,就是里程表那个按钮,旋转可以调节仪表盘灯光亮度,有好多级,任君选择。反正家里的大五菱没有这个功能。。我也是首次发现,里程表按一下分别可调出里程A,可行驶里程A,平均油耗A,和平均里程B。。。清空长按即可。第二章节好少。。。
三.控制装置,就是各种按钮的作用啦!
p86,中控屏的时间设置,在设置-系统设置即可找到。
p92,智能钥匙的感应距离,分别是左右前门80厘米内,屁股也是。走远了对不起,不识别。
      对于锁车了,再打开后尾盖,是不是关上的时候又要再锁一次车呢?不是,这是两个独立控制的,大家可以试试,你锁车后,开尾箱盖,不等于全车都解锁,你拉后门还是锁着的,当然,你担心可以再锁一次车。
p94,对于手动锁车怎么办?先把门锁掰向锁止,或者按一下中控锁锁止,然后拉住车门外把手,再关门。跟家里先把里面的保险按下,再关门类似。只是要拉住拉手!
p95,车内上琐有一个需要注意,用拉手锁车,包括全部车门和燃油加注口~!我干!这个真没留意,用中控锁就没这个功能。。不知道为什么要区别设置,难道要推广多用车门保险而不用中控锁?。。有待工程师或者懂的释疑
儿童锁在p96,没什么好说,只想说一句,没事别自己体验。。lz曾经没着车,体验一下什么是儿童锁。。结果也没电,窗也下不来。。还得弄脏内饰夸去前门开车。。。
p99,凌派看似没有画出紧急逃生标志,其实后尾箱也提供紧急逃生装置。在打开后尾箱,有一个锁闩杆,按箭头方向滑动即可打开。逃生必备!具体位置不大好描述,看书最直接!
p102,特此更正!在车友@坏小子啊 的指出及后期实践后得出,熄火后,不开门的情况下车窗可操作10分钟,但是如果任意一扇门打开了,那该功能就取消了;所以说下车要先检查门窗,再开门,不然又要重新启动一次电机,挺麻烦的
p110,转向灯,凌派提供轻拨闪灯三下,不用每次都闪这么久,方便。老爸还没发现!
p113,对于大灯高度调节,由于旗舰版是自动,所以不存在这个顾虑。在手册中有写到车上装多少人,重量是多少的时候,灯光高度应调到哪个刻度,建议非旗舰版车友仔细看看!
p114,雨刮。玻璃没水,不下雨就别瞎JB刮,雨刮烂是其次,玻璃花了才是大事。我的经验,只要不是下着雨,即使停雨了玻璃还有水,我也是先喷水后刮。雨刮水相对于玻璃,觉得大家还是懂算数的。。。 喷水时自动帮你刮,不要怕!这个老爸也没发现!
p118,车内后视镜,下方有个凸舌,给你调节用,避免后车远光灯刺眼。
p126,关于前排中央扶手,打开盖子,背面可以夹笔和房便签,估计有人没留意。。
p131,左后门上方的拉手有个衣帽钩。。。不过要注意不能挂重物;还有,手册说明储物格的180W插口不能插入点烟器,否则会使插座过热。不知道是不是真的。。。难道会融了?
p133,这个是重点!关于冷气和暖气我就不说了。就说说怎么除雾。 为毛会起雾?因为冬天,外边天气冷,车内由于人的呼吸,导致车内暖。根据物理知识所得,热的一面会起雾。所以往往起雾都是在玻璃车内的一面。那怎么解决?理论上有两个方法。1.要么你冷气,使得车内温度和外面一样,玻璃就不会有温差,就没有雾。2.要么你开暖气,将玻璃加热并干燥车内空气,也行。只是前者可能会感觉更冷,后者嘛,初期可能雾更大,因为温差更加明显,但效果好,治标治本,去除水汽。这个就任君选择啦!不过两者的相同点就是最好都打开外循环,下雨天没尘埃了,放心。。。
p136,后挡风同样有,我发现知道前挡的人挺多,但后档用的人挺少。。几乎没有。。扇形图标是前挡,方形图标是后档。
p139,点火下方那三条横杠是什么?这个一直困扰着我,因为其他车上面也有,一直不懂。原来是温度传感器。。。
明天更新第四部分,最多人有疑虑的部分---就是多媒体。。,版主啊,看到设个顶置呗。。打得怪辛苦的
四.车内多媒体部分
p145,对于有多功能方向盘的车来说,按source,会不断的在FM-AM-CD。。。。。。这些音源切换,对于在听收音机时如何利用方向盘选台,答案就是长安三角形按钮即可自动跳到能收到信号的频率。。切记是长按,按一下不行。如果是听usb的话,按类似安卓机的任务按钮,可切换循环模式,不用每一下都按屏幕,也不安全。
p162,对于想换中控屏壁纸的车友来说,要注意以下几点:1,导入的墙纸必须在U盘根目录,你放在文件夹里不能识别。2.限BMP和JPG格式。3.最大不能超过5M每个图片。4.车子的系统最多能保存5副图片。。。。(更正一下)牢记,凌派的屏幕分辨率为800X480,自己裁剪图片的时候最好按照这个尺寸裁剪。
p164,凌派居然有车速联动音量控制(SVC),听起来好像很叼。。。相信大家都没太留意,就是根据车速来调节音量,大家可以玩一下,不过我到没听出来有多大变化。。
噔噔噔噔!p182,估计最多人迷惑的部分---------智能手机连接。
这里我要说明一下,在手册中说到,当手机连接上系统时,智能手机的某些应用可以通过屏幕现实和操作,您可以进行有线无线连接。由于本人的是魅族机子,就是安卓啦,所以就以安卓来讲。苹果的车友可自行翻阅P183。
1.用USB连接。首先要适配蓝牙。2.用USB连接。3.灯带画面出现向右边的箭头
2.wifi模式。1.同样要先连接蓝牙,并把手机wifi设置为热点共享。2.在车的屏幕点击设置。3.选择无线设置,打开wifi拨键。4.选择wifi模式,然后选择打开,然后选择是。5.选择自己的智能手机,如果没找到就按搜索。6.输入手机密码,完成。7.返回桌面,等待箭头出现。8.祝君好运。。。。
   第一个很多人都用过了,除了HTC的机子,几乎没有能够成功的。而第二个,我尝试过一次,成功了,但是当时没有装高德导航。。。所以划过去的时候显示没有可用应用,待我装了高德再试一次又不成功了。。。不知道什么缘由。。大家可以试试,记住,一定要先连接蓝牙,不然一切都白扯。
p189,这里有些播放光盘时的错误代码,如果有遇到的可翻看。就不一一打出来了。
在这里,我谈谈个人对这套系统的看法。对于广本的这套系统,当初在买车的时候我也说了,一个字,赌!赌他以后会更新固件,适配更多机子。因为这不仅仅是凌派用,而是从凌派往后推出的车子都用这套系统。这就注定了这套系统只能越来越完善,不否则的话等于半残废,不可能所有买你本田车的都得换HTC,对吧?所以只能耐心等待广本什么时候升级固件,完美支持其他手机了。。。还有一个,原本利用HDMI显示导航画面,这个是最可行的。但是!只有拉手刹了才显示,论坛也有车友说把某根线条剪了,就可以了。这个本人由于不想拆车子这么快,所以没去实施。。有兴趣的同学可在论坛里面找找。
五. 驾驶部分
P233,对于点火时是在P档还是在N档,曾经不仅在这个论坛,在其他论坛都一直众说纷纭。现在可以给出官方说法了,手册写道,尽管可以N档启动车辆,但以P档启动更加安全。况且有些人说什么先通电,挂到N档再点火,起码凌派在通电状态下是无法挂挡的,也就消除了在N档起步的念头。
P237,这里有一句话说到,在开始驾驶时,应逐渐松开制动踏板并慢慢踩下加速踏板开始移动,个人理解就是就是自动档的不应该一下子完全松开刹车,好让离合器充分咬合。
P238,和液压方向的一样,如果以及慢的速度反复转动方向盘,或者长时间打尽,电子动力转向也会变热。所以应该打尽后回一点点,不是说电子助力就是万能的。
p239,这个对新车比较有用,前1000km避免突然加速或全油门,前300km避免紧急制动。。。
p240,手册写道,自动档的车,在低速缓行时发动机以更高的速度怠速空转,这也是为什么有时候明明松开油门滑行了,油耗却没有及时降下来的缘故,是正常现象。
p241,着重说一下档位,一般档位大家都清楚,说一下D3,2,1。D3是用于上坡或下坡,D2是增加发动机制动,D1是进一步增加发动机制动,且D1,2都是固定档位的,一档就是一档了,2档就是2档了,但D3没有说明,加之4S说D3会在1.2.3档之间变化,是否真的是这样,有待懂的车友考证。
p242,之前有网友发过了,就是什么时候该按换挡杆释放按钮,什么时候不该按换挡杆释放按钮。
1.P到R要踩刹车和按钮。
2.R到N,N到D都不用,直接推就好。
3.D挂到D3,3到2,以此类推,即高档挂抵挡,倒要按释放按钮。
4.1-2,2-3,3-D,低档到高档,直接推就好。
还有一个,这个可能指P到R,按下释放按钮时如果踩下刹车,可能会无法换挡,这个大家注意一下就好。
P245,巡航控制要在40km/H以上才生效。
p250,对于放手刹的方式,看了手册才知道以前的方式是错误的。首先要稍稍向上拉,然后才按住释放按钮,最后才放到底。以前都是直接按,,怪不得那么紧。。。
p252,对于刹车,在下坡时,请勿脉动式的踩踏刹车,而应一直保持稳定压力,以便让ABS发挥作用。难道指的是不要一脚踩一脚松?以前下坡我就这样。。。破刹车片过热。。。得改!
p256,对于倒车后视的辅助线,最远端的线代表距离3M,中间线是2M,再近就是1M,虚线是50cm。大家一般看虚线就好。
p257,油箱容量为47L。
p258,加油时油箱盖别悬着,然肉加注口门,就是车身盖子啦,有支架让你放盖子的。。。
下一期,保养的。。。。
号外号外!此贴继续更新啦!昨天刚考完试,今天闲着没事干,想起来继续更新
这部分可以说的不多。就说下我平时遭遇过的。。
六,保养部分
p269,洗车打开发动机盖时,一定要注意雨刮放没放好,我有次就是因为雨刮没放好就开机盖,结果漆没了。。。
p273,冷却液一定要在冷车下开启,发动机运转的时候千万别要开启,冷缩热涨,爆炸后果自负。。。
p278,记得时常检查雨刮水,还有,最好下雨天出车前用湿纸巾撸一撸雨刮条,上面沙粒颇多,刚开始挂的时候玻璃很伤。。。。即使你喷了雨刮水!这点是血的教训!
p279,换灯泡,摸过剥离部分要用工业酒精擦拭,我至今不懂为什么,可有达人解释一下???
p290,雨刮条的更换方法。
p294,轮胎的更换,旗舰版的固特异配套大师路噪大,有条件的可换他的静音系列或者米其林的。换的时候尽可能换4个,或者成对换,前/后两个换。
p295,其实还有一个很好的延长轮胎寿命的办法,就是轮胎换位。估计大家买回来到轮胎报废也没试过帮轮胎调整位置。。。这个可以有,就是要出几滴汗。
p304,抛开4s送的脚垫,原车的地板垫也可以拆除来清洗。
p305,这是个争论已久的问题。多长时间打蜡,洗车。。个人吧,对于车比较爱惜,所以下雨天之后,车前门比较脏了就洗,或者去完外地回来。而对于打蜡,由于我买的是液体蜡,他就说没有研磨剂,不过真有假有我就不知道了,所以基本是每次洗车都打蜡。。。说明书上也写着勤洗车辆。我觉得洗车对漆面的磨损远远要小与树的汁液,鸟粪所带来的磨损把?所以勤洗车是没错的,至于打蜡就看个人而定。对于洗车,大家不要觉得拿个消防头或者像街边的高压水枪冲洗很爽,其实很伤漆面,适量水就好,对于冲挡泥板可以大水量。
p306,对于小剐蹭,如果是金属的一定要补漆,哪怕在网上买瓶自己喷也要,等临到保了再报保险全喷,不然会腐蚀。而塑料面板觉得能忍受可不喷。
七。处理意外事件
p313,换备胎时,记得把备胎放到车底下,以防车体掉下来砸到手,能有备胎帮你顶着。
p314,上紧螺丝时要按五角星的顺序上,而不是一个上紧了再上另一个。
p317,对照发动机无法启动的原因。
p318,智能钥匙电量微弱无法启动时,用钥匙上的H标志部分触碰启动按钮,等待指示灯闪烁30秒,蜂鸣器响且指示灯亮起10秒内启动车辆。
p322,自动档的,如果无法移出P档,用钥匙,包着布,戳一下变速器旁边的盖子部分。记得先把盖子撬开。
p330,最好的拖车方式是用卡车运送,而把前轮抬起,拖着去是可接受方式,并不是最好的。
p331,拖车钩在哪?就在前保险杠那个白色的菱形盖子里面,撬开,用工具旋出来即可。
好了,整本用户手册就全部更新完了,有些并没有写出来,是需要大家去看的,比如说哪个哪个保险烧了,是需要各自对症的,所以没打出来。如果大家还有什么疑问,可以留言哟;或者我说错的也可以更正~祝大家生活愉快
     不知不觉,买凌派已经快三年了,不知怎么地,最近这帖子突然又有了几个回复。本着对汽车的热爱,再加上今晚特别的闲,就又有了更新这个帖子的想法,以下的内容就当是一个近三年的旗舰版车主的真是使用感受吧,不可能客观,但绝对真实
     1.最近一次保养真是又刷新了我对4S店技工和售后的认知程度。前阵子感觉自动大灯不转动了,于是乎就等去保养的时候叫技工顺便看看,结果某位技工硬是说凌派哪来的自动大灯调节?起码要广本才有,我修了这么多年车难道不懂吗?还在我面前给某个不知名的工程师打了电话说的确没有。。。之后我径直走向展厅,拿了张凌派的宣传单,然后他就乖乖去拿电脑插OBD了。至于哪个店我就不说了,看我所在城市就知道,就一家店~~~而更加让我惊讶的是,在我结账的时候,接待的妹子虽然是工作需要,也的确是好心,给我说了些用车要点,不过当听到说“平时开车的时候要热热车呀,10分钟左右就好啦”,我也就听听算了。。。所以说啊,4S有些话,包括某些推荐的保养,要按自己的情况选择,不要因为10分的妹子向你推销不好意思,几百块去了,也没得打一炮,不值。
      2.我自己回答一下之前提到的p99页后备箱的紧急开启装置的问题。我最近又看了一遍说明书,突然发现旁边有一句话“父母应判断是否让孩子了解如何使用该功能”,在后排座椅不能通过车内放倒的情况下,我只能说这个按钮是教会孩子在绑架的情况下如何自我逃脱了。。。。
      3.静谧性。无论是闫闯还是yyp的测试视频说凌派的静谧性如何好,用了快三年车的我只能说凌派的静谧性排在中下游。别的紧凑级车没做过,只做过思域、菲翔等几款,思域就不说了,比凌派更惨,菲翔比凌派的隔音好太多了,而这其中的缘由,又与固特异的NCT5有关系,至少旗舰是这个。。超级耐磨,超级响,不知道换了米胖子后会不会有较大的上升空间。。。
      4.底盘。说道底盘,就不得不说众人皆讨伐的避震和整车质感。凌派的底盘由飞度强化而来,整车的减震没有质感,日系车的一贯生硬。就算是车主,我也毫不客气的说,本田的底盘几乎在大品牌中不是倒数第一就是第二,比思域好那么一点点或者两者都那么差劲。相比起女友的2008简直差十万八千里。。。。在这里我建议想体验到优秀行车品质,或者说优秀底盘的车的话,在德系如此多问题的今天(其实说德系直接说大众得了,一般人都买不起BBA。。。)我会强力推荐你买法系车!!!!再有美系的别克和福特,没了。特别是全新的408,真的太漂酿。。。以前我的首选就是C4L,可惜是家里人做财主。。。说真的,在紧凑级这个买菜车层次中,日系的底盘真的没法和欧美的比。。。差太多。。可能唯一挽回面子的就是马自达了,不过我开过两天老马3,也就这样了吧。。。
      不得不说,凌派的做工简直了,特别是中控。。。甩长马之流几条街,也不知道是本田的功劳还是广汽的功劳,不过我个人推荐是两者都有功劳,特别是广汽,同一品牌的车,和一汽相比就要精致很多,大概和广东最早接触日本车和造车有关。但卡罗拉是个例外,那空调旋钮的手感堪比十年前的夏利。。。
      暂时想到了这么多,或者以后有什么新的体会再更新吧,也欢迎大家吐槽或交流~~
最后编辑于2016-02-03 21:57:17
/17页
