【红衣幽灵】DIY-自动升窗器【已更新】!
1 43 发布于 2014-05-17 17:11:42 只看楼主 热门标准
改好以后,正好一个自动版的凌派来了,是个美女开着,看到以后,也想安装!然后我就推荐给了给我提供DIY场地的做汽车装潢的朋友了! 俩车一模一样,不看车顶!其他一样!
1.拆门板,原则是用巧力:
 借用凌派小小罗的一个图,撬开一角后,然后最好用手指拨开,要不然边上会被撬毛的。这里要注意下图这位兄弟的左手扶着的部位,这里先要把旁边的软的部分拨开一点点。
拿下这个按钮饰板以后,拔掉上面的插头
拧开2个螺丝!
手指从饰板的边上伸进去,用力往外扒,用巧力,因为后面都是卡扣扣住的!
门板松开以后,先把那个三角拉下来,都是卡扣的。然后用手要从下往上托住门板。
开门的把手也要弄下来,他是沿着钢丝条把整个拉手部分抽出来的,不要拆钢丝条。
下图是已经把升窗器插上以后的样子:
下图是门板背后:
2.接线
  下图是升窗器的两根需要接到车上的线:
最关键是就是这个图了:
紫色的接粉色,灰色的接黄色!
当然我用的是这个升窗器(短消息我),其他的升窗器可能线的颜色不一样,不过也应该是车上的这两根线!
注意由于安装以后的插头比较多,防止共振,用隔音棉饱了起来,如果没有隔音棉也可以用泡沫海绵等东西包起来!
最后新增以下功能:
1.锁车后,自动检查车窗有没有升起,没有的话,自动轮流升起!
2.锁车情况,连续按原车钥匙开关开关实现前两窗下降!
3.实现副驾驶一键升降!
最后还安装了防撞块(车白色,防撞块也白色,唉!都容易脏啊)和门碗贴膜,当然白车的话,门碗贴膜还是用电镀的那种比较好,唉!白车容易脏啊!
结束!
最后编辑于2014-05-17 20:25:37
/3页
