f3748597 2014/12/08 19:20:18 发表在 6楼
这次用金桶下次你用什么?4s就是让你用了金桶之后下次告知用了金桶换蓝桶不行的话语,逼着你用金桶,明知金桶油耗高你还贪小便宜,你也知道金桶4.3L的,凌派根本用不完,说明根本不是凌派用的机油。我就是金桶的受害者,关键是不便宜。
六神_喷雾 2014/12/09 08:53:07 发表在 17楼
如果跑不到6000公里 那就延迟些把 骗这个骗那个 说 出差去了 或者不好听点 在住院 晚 半个月是半个月 一个月是一个月
海上飞118 2015/01/03 21:24:50 发表在 25楼
第一次保养一般是3000公里或3个月,以先到者为准。
等待201415 2015/03/06 23:27:23 发表在 41楼
蓝桶是半合成机油?
jenhv 2015-3-7 05:03:32 发表在 44楼
保养用蓝桶5000-5500保养就可以了,时间过长公里数不到也是要去换的. 楼主.我觉得你换胎的做法很不妥,, 首先轮胎更换最好是一对换 你的新车换一个也是正常,,但肯定要用回一样的.,但是你却换马牌.. 到时候你四个轮胎磨损差不多要换的时候 你去做个四轮定位 我保证你有惊喜..
飘飘荡荡一个人 2015-3-9 11:46:08 发表在 46楼
楼着背坑了。金桶是全合成的,全合成油好,但得分什么情况加什么油。我们这车5000公里保养半合成就够用了,你用全合成的油跑到5000公里的时候正是机油的好时候,可还没等你用呢就让4S给放了。一般全合成的7500到10000换就行。而且我看你那机油粘度40,要是你驾驶环境特别恶劣用这个粘度还行,要不然就没什么用,而且还增加油耗。要是你能一直用金桶的也行,等车跑到15万20万公里肯定比加蓝桶机油的车况好。
f3748597 2015/03/07 22:35:24 发表在 45楼
很遗憾的告诉你蓝桶是矿物油
等待201415 2015-3-9 15:53:55 发表在 49楼
首保加什么桶好过??
海上飞118 2015/03/09 17:00:51 发表在 50楼
凌派保养,一般就用蓝桶的188元够了,土豪另当别论。
等待201415 2015-3-9 17:16:48 发表在 51楼
除蓝桶,金桶还有什么桶呢?
等待201415 2015/03/09 15:53:55 发表在 49楼
f3748597 2014/12/08 19:17:26 发表在 5楼
我也是夏天充的氮气2.5,最近1.9了,胎压检测报警,我自己用买的气泵自己充到2.4了
六神_喷雾 2014/12/08 16:39:58 发表在 板凳
蓝桶188 金桶只要288? 还有 冬天要使用粘度高一些的机油 金桶机油粘度较低 适合夏天用 这样的话 提醒你 冬天温度低的时候 前面水温没跟上 尽量别开快 慢慢热车 热完后 正常行驶 不然 哼哼··
飘飘荡荡一个人 2015/03/09 11:46:08 发表在 46楼
f3748597 2015/03/09 22:24:44 发表在 53楼
我去年的帖子有介绍,算是凌派第一批小白鼠,蓝桶就好不要金桶,除非脱保后自己加金桶一万公里保养,五千保养就蓝桶, 高了太浪费,
BHSXFRZYY 2015/03/09 22:27:50 发表在 54楼
自己买的气泵?多少钱?啥牌子的?谢谢!
等待201415 2015/03/10 12:34:29 发表在 57楼
蓝桶是矿物质的,涅度不大一年跑几次每次高速300公里左右的对发动机影响大不大?还有绿桶半合成机油呢?为什么首保不加绿桶呢比蓝桶不过多出56十块而以?恳切你的回答
六神_喷雾 2014-12-8 16:39:58 发表在 板凳
