请大家不要再回复想我索要TB连接的回复和私信,在此统一回复大家。由于论坛限制,不可以私下给大家发某些网站的链接,我也是深感无奈。想购买灯泡的车主。我个人建议大家去网上买销量高评价好的灯泡。
************************************** 分·割·线 **********************************
我的凌派是2015款自动豪华版,自豪版是被公认为最具性价比的配置,所以多数的朋友选择自动挡的凌派都是选择这款车。不过自豪的凌派在灯光方面,虽然同样配备了近光透镜,但是却没有旗舰版的LED光源。晚上走夜路那对小黄眼别提多掉价了。
之前也在论坛中发过帖子,跟坛友讨论了很多关于改装大灯光源的事情。大家也是众说纷纭,有说疝气的,又说飞利浦其他系列灯泡的,有说LED灯泡的。各有各的好处,各有各的缺点。
更换LED灯泡的起因是因为同事有一辆本田思域,某天晚上一起吃完饭开车走的时候,哥们儿一开大灯差点儿把我晃瞎了,纯白光,透亮,照的远,光还不散。简直**满满啊有木有?赶紧把朋友从车上拽下来,问他怎么改的,朋友打开机盖给我看了一下,原来是他自己在某宝买的LED灯泡自己动手换的。接下来跟很多朋友一样,问了他很多细节方面的问题。比如安装是否简单?是否需要破坏原车线束?有没有发热问题?改了灯泡会不会出现大灯进水的情况?多少米?等等问题。朋友给我的答案就是,你所担心的问题统统没有,装了以后保证你自己满意。
所以作为一个高**的凌派车主,本着摒弃小黄眼,还我高大上的原则。晚上回去我就睡不着了,连夜在网上搜索了一款适合凌派的灯泡后,在等待了几天的物流之后,终于收到了我的LED灯泡。
估计大家也都等急了,先上两张图片让大家过过眼瘾。
这是对比图,上面是原车的小黄眼,下面是更换好LED的效果。
看看照出来的效果:
从车内看的效果:
———————————分割线——————————————
大家莫急,先看灯泡的介绍
—————————————————下面开始安装作业图——————————————————
在安装之前,不需要准备任何的工具,全部手工就能安装完成,全程傻瓜试安装,没有需要工具拆卸的地方。
首先打开发动机机舱盖,用支撑杆支撑好,小心别安装时机盖掉下来砸到自己。哈哈....
咱们这里先从左前大灯开始装,也就是站在车头前右手边的大灯。
右边的大灯后面空间是很大的,找到途中的灯泡底座后,按图中的箭头方向,用手握住灯泡底座跟插头,逆时针使劲儿拧下来就行,第一拆的话,比较紧,用点儿力就可以。
灯泡拧下来后,在原车线束上面有个图中所示的小机关,用手指摁下去以后,就可以轻松拔出灯泡。
把LED灯泡拿出来,先把灯泡上的固定座拆下,固定到大灯座上面。
灯泡拧的时候跟拆的时候正好反方向拧,就固定住了。
接好,左边,然后准备接右前大灯。
—————————————————分割线——————————————————————
好啦!大功告成!非常简单吧?
经楼主本人亲测,原车的大灯电调功能,任然可以正常使用。
瞬间高大上了有木有?
晚上下班跟朋友吃了饭就出去拍了个夜景,因为忘了带相机,随手用手机拍的,像素较渣,大家莫怪。
雾灯照出来的线条真好看啊。第一次拍夜景。
总结一下这两天的使用情况。
LED的灯泡装上之后,看着漂亮就不说了。
首先发热问题,原车的卤素灯泡在开启30分钟之后,大灯灯罩用手摸上去,有明显的发热温度。LED灯泡则一点儿温度也没有。LED的温度是在灯泡后面的散热片上面。不过因为有隔热防尘罩,所以不用担心温度过高的问题。楼主拍夜景开启大灯约4小时左右,打开机舱LED灯泡散热片发热,熄火20分钟热度就消失了。
第二进水问题。盖好灯泡之后楼主专门去洗车店洗了一下车,没有出现大灯进水,渗水的问题。
第三质保问题。楼主在网上买的LED灯泡质保期为2年,卖家说质保期内出现问题免费更换。
第三色温问题。楼主选择的是6000K色温的,因为不经常跑夜路,同样是为了照路不为了照车。建议经常跑夜路的朋友选择4000K-6000K之间的,这样不会视觉疲劳。
第四价格问题。楼主是在某宝选购的这款近光灯泡,入手390米。想要的朋友可以私信我。
意外的收获:
原来凌派有自动关大灯的功能,原谅楼主没看说明书不知道。
凌派在开启大灯,锁车之后,会自动关闭大灯。这是在拍摄夜景的时候发现的。
最后,希望大家都能做有素质的车主,会车不要开远光,做一个文明的车主。
灯光改装为的是照路,而不是照人,照车。
谢谢大家!欢迎多提建议!
