有那么点氛围的氛围灯
1 56 发布于 2019-04-19 17:12:12 只看楼主 热门标准
晚上开车的时候,总觉得70点车厢有点暗,脚灯也不会亮,除了仪表,屏幕和按键是亮的之外,其他整个车厢都没有亮灯或者微微照明的地方,家人小孩做后排更是黑漆漆的,于是乎就想着给70装套氛围灯,要求如下:
1.不能太非主流,
2.安全  可靠
3.安装方便,不要太麻烦,工序不要太多
4.亮度  颜色可调
照片拍不好,将就看
先上一张安装好的效果图
手机拍,可能感觉灯光很亮,很艳,实际还是很不错的,比较淡,还是比较“斯文”的
于是就在网上找了起来,最终找了一款比较符合自己要求的,买的是一拖十的那种,一拖十就是有十个发光源的,定的就是四个车门各一个,四个脚灯位置各一个,中控一边一个刚好十个,这样不会太多而显得太非主流    尺度要把握好,不然容易翻车
一开始是打算接小灯或者近光灯保险丝的,可是真的不知道哪个保险丝才是,有知道的大神吗,麻烦告诉下,所以现在暂时还是扶手箱点烟器出取电,之后找到保险丝就接,这样大灯亮灯带亮,大灯不亮这个也不亮,这样是最完美的一种方案。
哪个是小灯或者近光保险丝,求告知
最后还是决定安装在车门的最上面这条缝里,一是方便,而是这个地方长度不错,视觉看上去好一点。
买的是这种,一拖十的,四门和中控都是光纤灯条,脚灯位置是led灯条,64色, 手机可控制还是比较方便的不打广告,所以我打了马赛克
要把光纤条插入塑料管内,多少长度由自己定
然后再将灯条塞进这个缝隙中,用些许胶水固定就可以了。
现在装门板上的光条,把多出的往车门里走,用于光源的固定和拉紧整条线。这样光条看上去会笔直,不会扭来扭去的。
把光纤条塞进这个固定发光源里,螺丝要拧紧,这样不用担心松开。
撕开这个胶布,里面就是一个洞,线往这里插入门板里面
氛围灯的线从门板里穿进,从这个车门跟b柱链接的橡胶波纹管里走出,这样看不见,也放心
不是特别好穿,捏住插头慢慢穿出来
查下b柱和下面两块装饰板,线走这里面,不要去动其他的东西
然后沿着这个原厂线走,一直走过仪表台下面,然后沿着中控的缝隙一直到扶手箱位置
把线一个个塞到这个缝里,隐藏好
拆下中央扶手箱后面的空调出风口面板,最终决定将主机盒和10条接线全部放在这个位置,刚好可以做到最美观的隐藏
整理好线插头,不要插错了,然后用电胶布缠好,一个个塞进去。
塞好后,从扶手箱的点烟器接口接出电源线,跟主机通电,因为没有找到小灯的保险丝,所以暂时先在扶手箱内点烟器出取电。装好,装回盖板
安装的时候,一定要将线全部塞入缝隙中,这样好看也省心。
我买的是64色,手机app可以调的那种,亮度,颜色都已调,挺方便的。
效果图
效果图,灯条,脚灯都有,亮度和颜色都是统一变化和调整的。
冰蓝色
冰蓝色,发光还可以的,比较满意
紫色
红色
长条,干净利索
开门的样子
改找个氛围灯,总得来说还是比较简单的,效果也让人满意,还是一句话,用什么颜色比较重要,不然很容易翻车,让人有种非主流洗剪吹或者城乡结合部的感觉那就不行了,个人最喜欢用冰蓝色和纯白色,就这样一直亮着的,千万不要用爆闪,渐变,频闪的模式,你懂的,尊贵的英菲尼迪车主们
下一波准备空的时候上电尾门,折腾无止境
最后编辑于2019-04-19 17:20:57
共3页
1 2 3
