很久之前就想更换鲨鱼鳍天线,但是考虑到匹配度追求完美,开始关注原厂件,后来看了车友angmyin877更换原厂鲨鱼鳍天线的帖子,也蠢蠢欲动,早早淘来了原厂件终于在五一期间上身。
借鉴angmyin877的经验,在此表示感谢。安装期间多拍了些照片进一步完善整理出此教程,造福后人
需要用到的工具、材料:
1、一字和十字螺丝刀
2、美工刀
3、玻璃胶
4、原厂鲨鱼鳍天线
5、条件允许的话最好有个帮手
话不多说,开始动手
一、首先从尾门入手
先拆后排阅读灯,用一字螺丝刀撬开灯罩
按照图示卸掉两颗十字螺丝取下阅读灯
如图所示拆掉胶条,用力拉,没什么技术
完成以上两个步骤后,如下图所示就可以扒开内衬,用点力没事
从正中间将手伸进去就可以摸到固定天线的六角螺母,用17号扳手可以轻松拆掉
二、接下来从右后门入手
如图拆掉胶条
接下来拆顶部把手,拉开把手有两个装饰外壳,用一字螺丝刀撬开四周,垂直向外拔,结构如下请脑补用力方式
拆掉外壳以后如下图,捏住两对金属片就可以将把手完全拆下
三、下面需要拆侧门内衬
下图内衬上的气囊标识可以直接拔下来,不用担心
天线接头对插的位置预报一下,大概在如图红圈的位置
截止到这里,右后部的内衬已经可以完全垂下来了,个别胶带粘的位置可以忽略
四、取下原车天线
如下图这样的卡子,棚顶和C柱附近大概有三四个,用来固定天线线束,没看懂怎么拆,干脆沿黄线位置切开
内衬都打开了,就可以找到天线接头位置了,这是用手机伸进去拍的
女人的手都伸不进去,手指用不上力,所以按照红字说明,用螺丝刀顶住再往外拔线束就可以取下了
接头拔掉了,就可以将原车的天线完全取下了
五、安装原厂鲨鱼鳍天线
来个鲨鱼鳍和原车天线的合影
两个原厂天线下面都是黑色的橡胶垫
插头完全一样
毕竟拆卸过,为了防止日后渗水,保险起见在外圈抹了一层玻璃胶
其余的就是恢复了,过程逆推即可
鲨鱼鳍与车身的弧度完美贴合,更换以后精致了许多
光荣负伤
感觉多此一举的车友勿喷,每个人追求不同,请理性看待,谢谢!
