陈晓明VIP 2017/11/08 17:49:57 发表在 62楼
楼主,变速箱螺丝旋开,变速箱油会流光吗?会流掉几升?我需要买几升?
lancejin 2017/11/08 20:34:02 发表在 64楼
一般都建议换一次就行,两年换一次。换一次的话一升一桶的三桶就够了。
陈晓明VIP 2017/11/09 09:40:39 发表在 65楼
4s好像是放出4升,加4升洗,然后放掉再加4升,他是怎么放4升的?
ab4282114520 2017/11/09 12:40:26 发表在 67楼
扭力扳手就得上千了,不过自己动手乐趣多。点赞
lancejin 2017/11/07 18:26:31 发表在 60楼
三件七折,买的小桶的,据说还有半价的时候,我没赶上
77阿特兹 2017/12/01 11:50:58 发表在 70楼
不是用4升油吗?
cong3 2017/12/03 00:41:53 发表在 75楼
请问你仪表盘的保养灯怎么消除掉的?
lancejin 2017/12/03 07:15:32 发表在 76楼
我这个是老款,木有保养灯。你想消除的话是不是可以买那种技师盒子?
狄克爱金边宝宝 2017/10/10 18:21:30 发表在 51楼
我昨天去路边店换了油,机油机滤老价钱50,换变速箱油80,机油和你一样加3.5L就到刻度中间了,变速箱油放出后倒入机油桶有差不多3L,加变速箱油是用挂吊瓶原理添加的,3L到刻度尺中间,开个2000KL左右再去换一次。另外,变速箱螺丝垫片有变形,打算下次一起换,在马家哪里买?谢谢
csfootboy 2018/02/08 21:56:21 发表在 78楼
你好,一次换3L,等2000公里左右,又去换3L对吧?那我买8L两瓶咯?
