liubo198619 2019/04/20 17:15:14 发表在 76楼
你好怎样进如工厂模式该cs95的车型
川A辉哥 2019/05/05 08:47:01 发表在 94楼
楼主,谢谢你分享的酷我教程,我这里给你不充一个版本,https://www.lanzous.com/b692817下载这里面的第二个版本,共存自启版,然后安装,注意,你原来的版本不要卸载,这个直接安装哈,安装完以后,酷我直接显示在桌面了,并且这个酷我支持方向盘控制上下一曲,你之前的千万不要卸载,卸载了就不能方向盘控制了,这个版本比你之前教程里的版本多了几个功能,1,可以读取优盘里的歌曲,2,音效可以选择,3,功能更强大,你可以试试,我给你上传个昨天我们群里弄好以后的照片,弄好以后你可以把这个软件加到你的帖子的后面,这样的酷狗秒杀原车的了,对了,补充一点,下面的法拉利音效不要点,那里可以选车型,...
已经安装,刚开始不能方控。重新启动了一下。可以用了。还没有试验导航音乐不便的问题。谢谢
请问,为什么开机后每次音乐声音那么大,每次开机都是20个音量
