最近好像关于14款的小胡子致炫的贴子少了,发一个小改装的作业来露下脸,增加点人气,全部是自己动手安装的哦。以前也一直想加个后视镜转向灯来提升下格调
,正好现在准备要装个自动升窗器,反正都要拆开门板布线,顺便还可以做个小小的四门隔音,打定主意后就上马云家买好了全部材料备件,过几天收到货打算周末一起装好!
先用塑料撬板拆开后视镜盖,带回家切好转向灯的开口,原来打算偷懒直接买一对雷凌后视镜盖,处观是相同的,但好像里面的插口不是一样,担心插不进去,正好可以省点钱,自己多费点工夫来改装,对了,最好买一对雷凌的后视镜装饰盖用来作模板画线,因为买的是丰田雷凌的后视镜转向灯,不用买什么原装,也不知是真和假,我买的是最便宜十来元一个的,做工也挺好,这个没什么技术含量的,防水做好灯泡能亮就没有问题滴,可以完美的装在致炫的后视镜上面。
拿锯条开工,很简单的,没做过木匠的我也可以用时很少,不用十分钟就锯好两块后视镜盖
锯好后用300目的纱纸打磨下开口,特别是转向弧线处要细细处理下,外观平整光滑才好看
成品图
两兄弟排排坐
之前先处理好转向灯的接线
没有专用接头,用sm/jst母插做接口对插
用卡夫特704胶处理好接线处,不但防水并且可以加强固定,毕竟不是原装接头,防止脱落!
测试功能正常然后拿到车上准备安装,安装没什么难度,就是走线很费时间
门板拆开后,拧开三个螺丝接着把后视镜总成从门板上拆下来,以便打孔安装后视镜照地灯
纯手工打孔,孔径为18mm
走线,这是右后视镜,有三组线,一组为照地灯线,一组为右侧盲区摄像头线,另一组为转向灯线,一定要拆下总成才好走线,切记!另外说明下,转向灯可以用胶固定下,没卡扣螺丝口的。
拆开软管,用硬电线引线过去,这个比较费时间,不能急,要慢慢来。左前门的这个软胶管里面有一个蓝色,一个白色的插座,可以拆开,然后软管就能拔出来,穿线就容易多了!
电源正极从叶子板转向灯引出,负极在门板上直接搭铁,通电亮灯了。这个叶子板上的转向灯的卡口很容易坏,质量太差了
,我的左右两个转向灯都断了,用3M胶或其他胶固定,我是用改大灯的蛇胶固定,推荐使用!
右侧盲区摄像头效果图
中控小屏
高音头,倒车雷达,胎压监测
来说下后视镜照地灯的接线,拆开左侧A柱,里面有一组线插座连接,蓝色线为常电,红线是门控负极,也就是阅读灯的开门亮灯的接线,就接这两条线,解锁亮灯,上锁就灭。
用绒毛胶布缠下防止异响,再用扎带绑住固定。
亮灯效果
顺便做了下门板隔音,这是吸音棉
门板上贴了些平静牌止震板,随便整了点,有点效果就行,原厂防水胶纸没有撕下,继续粘上。
自动升窗器主机,插口对接,要引一条常电电源线出来。
买的是升级版,只有前两门有自动升降功能,没买全能版,主要是考虑到后面有小孩按了自动升窗可能会被夹到,还可以省了几十元呢。装好后,特意将四门窗降下来,按一下锁车键,灯闪一下,先同时升后两门窗,然后前两门窗同时缓缓升起,再也不用担心锁车后忘了关门窗!
搞了一整天,测试正常使用,才收工回家!
