改造背景
装了个先锋CD机,后面带WR方控接口,自己买了蓝牙方控,但只能用于安卓机和能学习按键的机子,先锋机子没有学习功能,自己来改造。
方控原理
方控分三种,
一是两根线之间接通指定的电阻实现不同的功能,
二是在一的基础上同时输出5V或3V电压,这种很常见,
三是两条线间脉冲输出,很少见
蓝牙方控原理
工作原理:蓝牙接收到信号后通过主控打开对应管脚的三极管,导通对应的电阻到输出端,有些方控是3V,切换开关到3V后,导通的电阻都变成右侧的,5V是左侧的。
先锋CD机线控定义
1,2K =音源/ 2秒 关机
3,3k = ATT(静音)
5,6K =显示(歌曲标签信息/ RDS,......)
8,2K =调高/下一首曲目
12K =调低/上一首曲目
15K =音量增加+
22K =音量下降 -
56K =/esc
这个是老外测的,也可以自己用5V电压加一个100k的电位器到方控的两根线上,电位器调整1k,测试一次,看主机有啥反应,这样可以测出来所有阻值的定义。
改造过程
按照思路,把对应阻值的贴片换位就OK了。但现实总是那么残酷,换了之后,没有一个功能是正常的。
仔细检查,这个电路板上标记的上一首、下一首等标识和实际按键上不一致,除了音量减是一致的
通过按键,测量对应三极管是否有输入电压,把实际的对应关系找到了,从右往左,依次是音量键、上一首、静音、音量加,少了一个用的最多的下一首按键。再检查发现,下一首是0欧姆,但是先锋机是没有0欧姆电阻定义的,只能通过飞线,在不用的3V空白处加一个下一首按键。
到此,所有功能完美实现,理论上除了脉冲的方控,都可以这样实现
