怎样避免机油增多
1 7 发布于 河北 2026-06-11 11:25:41 只看楼主 热门标准
作为本田车主,我大声告诉你:本田1.5T机油增多没有解决。所谓的理由增多就是汽油进入机油室稀释机油,而多出来的就是残留在气缸壁上的汽油被活塞环刮进机油室,从而机油室里面多出来了汽油,汽油没有润滑作用,它会磨损发动机。
我是亲身经历在冬天保养完400公里机油液位升高2厘米,这是多么恐怖的事情。这400公里我基本上就是市区短途行驶,单程不到4公里,行驶时间不到10分钟,发动机基本上不会热,机油室里面的汽油就会残留在里面,蒸发不出来,机油液位就会上升了。
其实所谓的理由增多是解决不了的,这是本田1.5T发动机的设计缺陷,大多数发动机都是在气缸顶部喷射汽油,而本田1.5T是侧面喷油,冷启动的时候汽油喷射到气缸壁上,会造成湿壁现象,燃烧不充分就会被活塞环刮进机油室稀释机油。
汽油的蒸发温度比较低,所以只能靠热量蒸发出来,想要缓解所谓的机油增多,就不能短途行驶,最起码要10公里以上或者20分钟以上的用车时间才行,这样发动机就能完全热起来了,把汽油完全蒸发出来才行,不然汽油在机油室越聚越多,机油液位上升,也就会磨损发动机了。
我的解决办法或者说是缓解办法
第一:尽量不要短途行驶(尤其是冬天),偶尔跑几十公里出去玩一下,蒸发一下机油里面的汽油。
第二:远程启动车子,提前热车,冬天即可以让车内温度上升一点,乘坐起来舒服一点,又可以增加发动机运行时间,提升发动温度,从而缓解了汽车行驶
【总结】
既然本田厂家不作为,不给解决问题,那么我们自己想办法缓解吧,车子是自己花20万买的,不能眼看着发动机报废吧!
所以珍爱本田1.5T发动机,远离短途行驶。
