我的车是12款2.4四驱豪华版 几个月前总感觉提速不是那么有力,开始研究机油粘度的问题,后来听说绿桶变成0W20了于是想尝试下这个机油是否能带来流畅的驾驶感受,换之前也听了论坛的一些意见,印象最深的是某位坛友说换了之后声音大到受不了。个人感觉CRV的发动机隔音效果还不错,不至于到受不了的程度,于是在三个月前换了绿桶0W20,去4S强调只加4L,然后单子上给我备注了:“客户要求只加4L”的字样,只加了4L,4S换油的人油还没怎么倒干净就直接把桶拿开了,然后用油尺量了下意思是油少了,让我再加点 我拒绝了,保养完了我要求把油桶带走,然后把里面没倒干净的油又加进去之后油尺正好中线。刚换完的时候感觉老流畅了,定速巡航相同的速度比较换油前直接省一个多油,但是声音确实大了,但是发动机的声音很好听,加速给油就走,没有油门很重的感觉,而且我经常D3跑到“铁糊味”,2档跑到120在308国道上还跟君威GS跑了一阵,后来因为路上车太多了,君威GS不敢跑了
,感觉这油还可以,粘度低加速流畅,我跑到5500公里放油的时候流动性还是非常好,声音也不像传闻那么恐怖,正常范围可以接受,大家也可以放心用,下次去看看4S还有没有蓝桶的,再换个蓝桶的跟绿桶比较一下。至于金桶的我是不可能要的。原因就不说了。以上只代表个人意见,各位可以参考下~
最近忙到不行,根本没时间去4S换油,但是绿桶跑了5500公里了我有点担心,于是考虑自己先把机油换了,拖几千公里再去4S也无所谓了。
首先,积碳净是必须的,才30块钱,我每次换油前都会用,怠速运转15分钟然后放掉。
晒下发动机照~
铝合金发动机护板,蓝色的是机滤,有底壳螺丝是17的,护板预留的位置很和谐,换油很方便。
这次要换的是这个油,研究了有一段时间了,这个油的基础油,运动粘度都很不错,于是选用,这个油一桶是一夸脱等于946豪升,四桶不够后面再说。
机滤~
我都是先拧机滤,拧完机滤把机滤口擦干净了再拆油底螺丝,免得拆着这边那边还滴答着油,过程就不上图了。放完之后加上积碳净400多毫升,一共放出来4.2L多油,不过我放油时间差不多放了半小时,一直放到基本不滴了才停下,所以肯定比4S店放油放的干净,随便找了个空黄壳桶装的。
CRV的机滤位置直上直下,所以可以多往机滤里面加点油再往上拧也不会洒出来,我基本加满了油这样拧紧机滤拧紧油底螺丝就开始加油。
加油的时候油桶横着放,方便空气进桶里,不要竖着放,免得加油的时候打咕嘟,撒的到处是。
加完四桶之后,发动车辆,擦干净油尺之后油尺显示才到下限,这才想起来945*4=3780,还远不到4L于是又打开一瓶,边加边量又加进去差不多450毫升,这是加完后剩下的油。
测量了一下,正好中线。现在算算加进去多少油,我每桶油都倒的很干净,但是难免有残留,四桶油是3780毫升,出去损耗80毫升,粗略计算为3700+450=4150。加进去差不多4.15L油。
所以说去4S加油的话,4L足以,但是一定要把空桶要回来,把没到干净的油倒进去。加上4S放的不是那么干净,所以4L足够了。如果你是仔细人,保养的时候守着车就等着车放的干干净净的,4L油还真稍微有点少,保险起见,还是再买一升吧~
好吧写完收工。。。晚上十点了...出去跑步了。。。
欢迎讨论 谢绝辩论。
