asm34ewi9 2018/12/16 23:48:55 发表在 18楼
作为音响发烧友劝你一句,车改音响系统不但风险大,得不偿失以外,不会带来多大的改善,不要弄,这钱是白花的,要是真心喜欢,不如下次选车选带顶级音响牌子的配置
asm34ewi9 2018/12/16 23:51:21 发表在 19楼
四门安装隔音有一定的效果,大于换系统的效果
haixu1216 2018/12/16 10:38:48 发表在 5楼
后排的麦克风拆开车顶后,能看到一个插头,所以麦克风的线不要剪,留着没坏处。但据说前面的白线(我没拆开过,所以没看到)因为不是插头,所以需要剪
YYLLL 2018/12/17 03:27:57 发表在 23楼
我怕剪了以后噪音会不会真的比现在大很多,虽然现在感觉不到主动降噪有啥效果!
titaniu 2018/12/17 06:04:56 发表在 24楼
目前换了鸡头和喇叭,装了4门隔音等在这里,改善不大。不知道网上说的那种对插式dsp功放好不好?
haixu1216 2018/12/16 20:20:48 发表在 11楼
哎呀,感谢!不过我说的东西都是网上看来的,不知道白线是不是在眼睛盒那个位置呢?
nicktarng 2018/12/17 18:58:26 发表在 28楼
主动降噪不是可以关掉?
绝世大坑呀 2018/12/17 19:27:42 发表在 29楼
是的
haixu1216 2018/12/17 18:43:42 发表在 26楼
我弄完了,拔了后面的麦克,抽掉了眼镜盒这里小插头上的白线,现在功能一切正常。噪音也没增加,可以下手了
YYLLL 2018/12/17 22:41:19 发表在 32楼
谢谢兄弟,特别感谢,麻烦问下有没有跑过高速看看噪音怎么样?
ax8r2fiw6 2018/12/17 23:05:05 发表在 33楼
兄弟 有没有可能是车子的电瓶有问题导致的 我之前没换电瓶的时候 打汽车鸣笛出现震动 传到了方向盘 后来汽车电瓶 亏电 换了一个新的就没么那种震动 表达的不是很好 凑合看看
haixu1216 2018/12/17 22:07:46 发表在 31楼
我今天已经处理好,问题得到彻底解决,谢谢!
haixu1216 2018/12/18 19:40:14 发表在 34楼
我每天上下班都是走的绕城高速,不堵车,车速都在130,其实音响效果好的话,外界噪音都被压住了,所以反而感觉比没有低音炮时更强
YYLLL 2018/12/18 21:13:55 发表在 37楼
比没有低音炮时,你的低音炮拿掉了吗?现在音响是什么配置?
haixu1216 2018/12/18 23:58:37 发表在 39楼
四门8个喇叭JBL的,四路功放JBL704,单路功放丹拿,低音炮Bose
