跟风。。。换上负离子空调滤芯!
1 219 发布于 2020-04-22 11:58:56 只看楼主 热门标准
论坛之前有几篇帖子都是介绍了这个负离子空调滤芯,问了下某位有渠道的朋友,有现货,直接发给我了。
下面就是安装过程。
包装上写的是给冠道配的,说明本田很多车都用的一样的空调滤芯和鼓风机,我之前用的空调滤芯是马勒的LAK709,此滤芯据我所知,飞度锋范缤智xrv都在用,也就是说这个滤芯在这些车上也都可以用。
官方纯正用品,附件齐全,甚至带安装手套
滤芯,主机,线束,显示器等
分列出来,甚至还有扎带和缓冲胶带附送
滤芯特写,根据结构和标识判断这滤芯本质上是一个高压静电除尘器
滤芯小孔特写,两面金属网,中间伸出来的一个是高压电极
3600V,高压。。。
高压标识,所以滤芯没放好前,禁止通电。。。
这是主机,带发声喇叭
语音主机带有一个pm2.5检测传感器
这是pm2.5显示器,为了这个需要拉比较长的线路到驾驶位保险丝盒位置附近。
显示器背面
管他高压不高压的,准备通电。。。。
架上风扇,全通上电,手离开滤芯就行了。。。。
pm2.5有点爆表啊。。。。
不过在迅速下降中。。。
开关电源显示,60ma电流。。。这基本不是不耗电啊!
按照之前几个人的帖子,特别是有个钻孔的!我特意看了安装说明书,原意是开缺口的,不能打孔!
上车迅速开拆手套箱,手套箱先翻出来,上面三颗螺丝,底下两颗螺丝,右侧面一块盖板去掉,就可以完整拆除了。
右侧扎带捆的是我加装的7寸屏的收音机模块。。。。。原来的空调滤芯马勒的LAK709
按照这个方向试着塞入等离子空调滤芯,朝外的那根线是方便取出用的。
试着罩上盖子,以便确定缺口开的位置。
差不多就这个样子了
盖子上开的缺口
盖上后就这样了,基本没有空隙,不过即使有一点也是在吸气这面。
主机拆开研究下,电路并不复杂
有一个pm2.5传感器才是核心部件
之前有个详细的帖子安装的是舒适版车型上,这个位置是没有这个模块的,我混动净速版,原厂自动调节高度的大灯调整模块就在这里。
而等离子空调滤的主机带的支架是这样的!
换个角度,试了下车上位置,怎么都不合适,所以往下看
自己用镀锌铁片做个架子。
多钻一个孔,刚好连固定螺丝一起带进去
最初设想是这样安装的,为了pm2.5检测最接近吸风口,但是最后发现跟手套箱是有冲突的。
自带螺丝是t30的星型内六角,刚好可以固定在滤芯上方的那两个预留圆孔上的。
右边不行,就左边转个弯吧,这个位置正好完美避开手套箱。
装上手套箱后,主机一角和滤芯盖一角
整体保持原厂风格
穿线我不多讲了,略复杂,需要拆掉中控主机,沿着仪表台钢梁从仪表后面过,再从仪表左侧原厂线束位置往下走到保险丝盒附近。
接哪个保险丝呢?按照电路图,最佳的是B9保险丝,这个保险丝是在最底下一排从左往右数第9个,右数是第5个。
最后是显示器的安装,没难度,扣掉原来预留板按上就好了。
背面长出好多,但是这里空间是足够的,没影响
全部安装后复原即可,等到第一次清洗滤芯的时候我再来谈使用感受!
最后编辑于2020-05-18 13:41:03
/11页
