问答帖阿特兹小问题不知道各位有没有,我是4s给我的试驾车发现的
1 5 发布于 2018-03-18 10:10:56 只看楼主 修改帖子
外观我检查非常仔细,漆没有一点点损坏,内饰各个地方检查,发动机仓,由于不懂,就只看了一个机油(媳妇后面提示我记得发动机号忘记了,因为后面才去拿车),好不多说,说小问题。
1.外观尾灯,当时他给我洗车让我检查的,我有点差异,为什么要洗车,我仔仔细细看了尾灯,水珠有点能跑到尾灯最上面那个红色里面,很细微。
2.车窗升降速度有点慢,速度不一致,这个车友已经解答正常的
3.后座右方那个可以倒下来,然后你关闭要废很大力,休息是大力才能关闭,当时,这个梗我喊他重新换车,在检查,后面又试了试展厅的,还是一样,我就将就了。
