WillChen002 2021/01/09 13:34:37 发表在 30楼
论颜值只服阿特兹
木可Ansolkwing 2021/01/09 14:41:32 发表在 31楼
钥匙套可以发个链接吗
请问楼主,轮胎是什么品牌的?
楼主的描述真是贴切,这车起步(40码以内)噪音确实大,就像发动机舱和驾驶舱之间没有阻隔,声音直接传进来一样,但是速度起不来。还有楼主你在4S店调整转向拉杆后还需要做四轮定位吗?我的也是方向盘不正,轻微向右偏(副驾驶方向)。再就是我前面发帖问了,我的车时速120码方向盘抖动,做了两前轮动平衡没有效果,你说你的车100码往上震动,我的是抖动,不知道是不是一回事。
不是阿特兹不舒适,其实你如果开过很多车后你会发现其实阿特兹除了胎噪大,底盘其实不会让你觉得很反感的,主要是这个轮胎本来就硬,你胎压上到2.5以上是个车都跳,保持2.3-24左右的胎压还是相对舒适跟油耗都平衡的,另外就是这个轮毂轮胎了,好看但是真的不适用,建议更换18寸,然后轮胎也好选了,各种舒适型轮胎品牌都有了,你可以配米其林或者马牌固特异御乘系列型号可以有225-45-18,,235-45-18,225-50-18
我也是马粉,喜欢马自达
之家车友0pgcuz 2020/12/29 23:06:02 发表在 地板
2.5蓝天运动才15出头,现在优惠是真大
阿特兹是辆好车
