首先要说明的是,这个交通标识识别系统是比较低级的,目前只能识别比较基础的禁行以及限速标识,并且识别率做不到100%,请各位在刷之前不要抱太大希望和太高的期望值。另外,要刷之前还需要确认以下自己的车是否具备车道保持摄像头、MIB系统(866、048、049主机均可)、仪表盘中央显示屏为彩屏或者为全液晶仪表盘。以上条件缺一不可,如果缺少硬件的话都是不能成功开启这个功能的。
先说一下需要准备的工具吧。一台配置不能太低的笔记本电脑、5053软件(版本要12.12以上的,我用的是17版本的)、一根OBD II的数据线;事先要检查一下车辆电瓶电压,因为刷这个隐藏比较麻烦,需要更改一些模块的底层数据,耗时很长,车辆处在通电状态很容易造成电瓶亏电,必要时可以怠速充电。
准备好工具之后就开始进入刷隐藏阶段了。
1、进入5F模块,点击允许进入按钮输入密码20103点击确定;点击匹配按钮进入匹配菜单,通过下拉菜单找到以下几个选项,将状态更改为激活。
(1)Car_Function_Adaptations_Gen2/menu_menu_display_road_sign_identification
(2)Car_Function_List_BAP_Gen2/traffic_sign_recognition_0x21
(3)Car_Function_Adaptations_Gen2\menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
2、进入17模块点击编码,进入后点击长编码帮助。进入后将第5字节BIT2打钩,退出后点击执行。
完成以上两步之后你会发现在MIB系统里会出现交通识别的选择菜单,但是点击菜单时会提示该功能不可用。并且在仪表盘中间的显示屏中也会出现交通标示识别的选项(在行车数据菜单内,波动滚轮均可以找到)。如果没有上述显示,请退回以上步骤重新来一次,查看是否数据保存成功。如果成功,熄火、锁车,让车辆彻底断电后重启车辆进行下一步。接下来就要开始修改底层数据部分了。
3、进入A5模块,选择编码,进入长编码帮助一项。找到第一字节将BIT0打钩、第16字节BIT4打钩。完成后点击执行即可。这个时候可能会有故障码或者系统报错出现,别担心,不用理会继续以下步骤即可。
4、再进入5F模块,点击编码进入后点击长编码帮助,进入后找到第26字节的BIT6打钩。
5、进入A5模块,点击允许进入按钮输入密码20103,找到匹配,进入后通过下拉菜单找到select channel display end of speed limit symbol修改状态为激活。
完成上述步骤之后你会发现MIB系统内的菜单都可以用了,但是仪表板内的菜单会提示无可用交通标识,待一会会变为没有此区域数据(具体表述我也忘记了,当时忘记拍照了)。不用担心,这个时候交通标识识别的各项功能已经开启完毕了。接下来需要熄火(或关闭电源),然后下车、锁车,让整车断电之后再进入车内进行最后一步。
6、进入A5模块,进入后点击允许进入按钮输入密码20103,然后进入匹配选项,通过下拉菜单找到驾驶员辅助传感器运行模式(由于软件版本问题,可能翻译的略有差别,也有的朋友直接时英文选项),将状态改为道路标记检测。
接下来再熄火、锁车、让整车断电之后重启车辆开出去试车就ok了。完成上述所有步骤交通识别系统就完全开启了。但是,这个系统在每次打火后几分钟后会报错(提示交通标识识别系统功能受限)不用担心,后改的功能都会报错,这是因为中文版地图和系统产生的错误,不影响这个功能的正常使用。这时候路过有限速标识的地方在仪表板中央显示屏上方会显示限速标识,还可以滚动波轮找到交通标示识别菜单查看详细的识别内容。在MIB导航界面上也会有相应的提示,我的车是在导航界面的最右侧显示,可能车型或者品牌不一样,显示位置可能略有差异。
目前我的车运行系统正常,能识别的标识不算多,禁行、限速、以及限时限速标志均能成功识别。但是识别率不是百分之百。据我观察,在车速高于限速标志值的时候系统默认忽略该标志,刚启动一分钟左右也无法识别。车辆转弯时识别率也比较低,估计这个系统是为快速路设计的。这个功能的开启方式适用于所有MQB和MLB平台的车,也就是大众、奥迪、斯柯达等(保时捷品牌不敢保证,没试过)大众集团的车都可以用。步骤也是大同小异,我这个教程也仅作参考,不同车型、不同品牌的车可能会存在差异。
写在最后:1、刷隐藏有风险,有可能搞不好会弄乱车辆代码,使得车辆功能紊乱或者直接导致不发启动车辆。我在改代码的时候就把代码弄错了,导致MIB系统车型信息变成了明锐的,空调信息以及车辆设置菜单都不能正常开启了。这还得感谢一位好心的车友,将他的车型代码提供给我,我参考着他的代码将车子系统调整到正常状态的。十分感谢网名为“Rockcheung”的朋友在我刷隐藏时对我的问题细心地回答和对我的帮助。
2、以上说的通道、选项、字节翻译可能因车型、软件版本等等原因有所不同,大家可以参考着以上选项的意思找到相同或者相近的激活或者打钩即可。如果使用5054软件的话以上步骤不适用。
3、目前刷这个隐藏是收费的,很多改装店都以此为生,估计发这个帖子会影响到他们的生意。我想说的是,目前是信息社会,信息过时之后就不值钱了。之前也有发相关教程的,但是不知道什么原因都删掉了,这也多亏了我的好心车友拍下了帖子的内容,才让我刷成功。我发此贴目的很简单,帮助广大车友享受到他们该享受的乐趣,做到信息共享和分享,没有和各位改装界大哥大姐作对的意思,如果影响到各位,请海涵。
4、我刷这个隐藏前后用了好几天的时间,没有拍照片,照片都是后期补上去的,如果有看不懂的地方可以留言或者私信我。另外,我这个教程可能比较初级,可能有大神知道怎么刷的更彻底,识别率更高或者识别的标志更多,也欢迎留言一起学习交流,最后临近春节,给大家拜个年了。
