z623544381 2016/10/08 12:12:34 发表在 1026楼
杨工,这两天出现了变速箱功能限制警报,咋处理
老杨你好。请教一下,我200p的致胜,上两周发动机故障灯亮了,去4s 检查,说是燃油泵故障,帮我消掉后,我没处理,继续用,没多久发动机故障灯又亮了,亮了5天,开车的感觉加速好像没什么力,换挡的时候因转速低,发动机会嗡嗡的闷响,好像那种手波高档低速的感觉,平时2档轻松上的坡,变得很勉强了,有时跑着还有点小搓感,跑高速感觉上了80之后加速特慢,而且感觉发动机有点震,油门也震。但是3天前故障灯又灭了。去广州的专修店用vcm检查了,发现是燃油泵故障,p2636,接着他们帮我试车了,分析说不像是燃油泵有问题,就算换了燃油泵,故障灯也可能再亮。
请问老杨,我咋处理好呢?如果再次出现故障灯亮的情况,我是直接去换泵吗?
