之前开帖聊到锋驭CVT的主减速比和攀爬比,端出一大堆数据,把大伙给搞懵了,端得自己倒像个专家似的……
俺其实就一普通人,对喜欢的事物都有兴趣研究(天性+职业病),对数据比较敏感,仅此而已。
我是凯泽西第一批车主,大凯伴我整整三年,给我太多的愉悦记忆……我是唯一在口碑中给大凯打全5分的车主,因为它方方面面都超出了我购买之前的预期,没理由不给满分。大凯因搭载CVT而屡遭诟病,但经过三年使用下来,我却越来越喜欢,因为它足够聪明、足够迅捷,非但不拖后腿,反而更好地烘托出绝佳的行驶质感,丝毫不亚于一些50万级别的豪华车。
大凯搭载的CVT2是CVT8(搭载于新天籁)的前代产品,变速比6.0,与6MT相当,在综合效率方面还不能超越6MT,不过已经非常接近。在我的细心呵护下,大凯的实际加速表现比新车时快了一些,D档可以轻松跑进8.5秒,M档更快。
锋驭的CVT7虽为CVT+2AT构造,但主体为CVT,驾驶感受和换挡逻辑与普通CVT几乎无异。变速比7.3,重量只有67.5公斤,虽然传动效率不比6MT高,却可以实现比6MT更低的巡航转速,加之无缝换档的先天优势,综合效率已非6MT可比,5MT就更别提了。
锋驭CVT的攀爬比(1档总传动比)16.4,是天语4AT的1.4倍;锋驭发动机的全速域扭矩都比天语提升10%。所以在不考虑车重、抓地力、传动效率等因素的情况下,锋驭的1档加速度是天语的1.5倍。但是等时速所对应的发动机转速,锋驭是天语的1.4倍。比如:同为1档加速到时速30,锋驭需要2秒、4000转,天语就需要3秒、2857转。
想要加速快,就要充分利用低档位的加速度优势。锋驭的峰值扭矩158N·m出现在4400转,至5500转还有超过130N·m,保守一点可以5000转升档。换挡时机凭感觉就好,因为CVT是闭环变速系统,既可以用转速变速,也可以用档位变速——比如:用油门保持发动机5000转,然后升2档,CVT会根据速度变化而调整换挡速度,属于真正的无缝变速,所以换挡时机的自由度比MT和AT高多了。
虽然液力变矩器在非锁定状态有扭矩放大作用,但是并不能高效提升速度,因为CVT的液力变矩器在时速10以上才会锁定,而锁定前后的传动效率差异明显。为了使液力变矩器尽快锁定,就要合理控制起步转速。锋驭的最佳起步转速区间为1500~2000转,切忌大油门起步!
然后按照前述方法:M模式,1档1500~2000转起步;起步后深踩油门至5000转,此时时速接近40;稳住油门,以1秒左右间隔升档,4档即可破百。当然D模式深踩油门也可以获得不错的加速度,但估计也会和大凯一样,总像是人车之间隔了点什么东东。我猜想,D模式的设定应该是倾向于档位变速,而M模式则倾向于转速变速。换言之,D模式的虚拟档位是7个区间,而M模式则是7个固定的传动比。
大凯的M模式比较智能,既有很高的宽容度,又有很周全的保护——比如:速度过低时,系统会禁止升入高档位;减速或刹车时,系统会自动减档,没有顿挫感……锋驭应该也一样。
哦,对了!由于锋驭的齿比编排比较密,且排量较小,高速降档超车时最好连降两档,降一档的效果恐差强人意。
================================1月20日更新==================================
鉴于车友们对“1200转共振”的问题比较关注,在此补充一点个人观点:
首先,1200转对锋驭而言是一个相当低的转速——且不说发动机尚未进入状态,仅就锋驭偏大的主减速比而言,此1200仅相当于一般轿车的800~1000转,所以锋驭就要用更高的档位行驶。1200转,时速40对应5档、时速50对应6档、时速60对应7档……
前面说到“CVT是闭环变速系统,既可以用转速变速,也可以用档位变速”,而我所讲的快加速技巧正是巧用这两种变速方式,前段靠转速、后段靠档位,所以才高效。而所谓的“1200转共振问题”却是反其道而行之,目的只有一个——“极度”省油。
共振的原理是这样的:如果发动机转速一直很低、浮动很小,那么车速变化就只能通过档位变化来实现,而输出扭矩又随档位变化而变,扭矩变化频繁必然导致车身震动,震动到一定程度就可能引发共振……
克服的办法很简单:加速时油门踩深一点,转速保持2000以上,CVT就不会过快升档,松油减速的时候也就不需要再降那么多个档,震动自然就少了。原厂设定是为了油耗数字好看,为车主获取节油补贴,车到手之后怎么开就是车主自己的事情,CVT会学习人的驾驶习惯(自动挡都有学习模式),慢慢就会做到所谓“车随人性、人车合一”。
再补充一点关于柴油版与汽油版的差异,因为每当有国外测试视频出现,总有人立马出来拿柴油机说事,真是无知者无畏。
海外柴油版只匹配6MT,比汽油版的5MT多一个超比档,为什么?为了高速省油吗?当然不是。柴油版转速表底只有6000转,峰值扭矩1750转,峰值功率3750转,为了实现较好的高速表现,不仅要有超比档,还要减小主减速比,使发动机大部分时间都工作在较低转速区间。
汽油版CVT的攀爬比是16.4,5MT大概15左右;柴油版的攀爬比不可能超过9。所以,虽然柴油版拥有两倍于汽油版的发动机扭矩,但轮上扭矩其实相差不多。另外,CVT的液力变矩器还能进一步放大扭矩……所以实际的越野表现,三者是在伯仲之间,柴油机只有两个优势:发力早、省油,没什么可眼馋的。
2014.11.19更新
开帖十月有余,蒙各位不弃,顶帖之余更有热心朋友将帖中要点整理成册,与大家分享,在此谢过各位!下面是楼层入口,不定期更新,就从3453(————陕西西安一位懒得认证的锋驭四驱白车主)开始吧:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3185-27367905-173.html#3453
