首先说明,本人也不是车黑,是交了订金快3个月的准车主,之前去提了两次四驱尊贵型,都有一定程度的低频噪音(所谓的共振)问题,就没提,等到现在,4S的人直接说现在问题依然没有解决,多少都有共振的问题,这几批新到的车都不通知我去提了,直接卖给小白了。目前依然等待长安铃木解决问题中,订车合同附上:
这里正式澄清一下,所谓的共振,并不是真的导致车振动,而是在转速1200转时,持续产生的嗡嗡的低频噪音,造成人头晕耳鸣烦躁的情况,准确的讲应该叫低频噪音问题,但是这个问题刚被发现时,就被误称为共振了,就这么一直沿用了下来。当然,并不是每辆锋驭都有,但这个问题绝对是普遍存在的,至于说你自己能不能接受这种低频噪音,还得亲自去试验了才知道,下面提供详细的测试方法:
选择CVT自动挡(手动档可以人为加减档避开产生低频噪音时的转速带,就无视手动挡吧),点火热车,一定要热车,热车到转速降到900转左右,原地N档(无需D档)给小油门,转速稳在1200转左右,自己感受下,有无临近1200转时就突然产生沉闷的嗡嗡声,并伴有闷闷的耳鸣感觉,如果有,这就是低频噪音现象。此现象发生在1000~1200转速的时候,低于或者高于此转速,低频噪音立即消失。
请注意:测试时请关闭全部车窗和天窗!不要开收音机,不要被销售分散注意力,自己原地测试即可。
对了,再解释一下,为什么要那么在意1000~1200转时的低频噪音(共振)呢,不在这个转速开不就行了么?专门在这个转速开,自己给自己添堵?
对于这个问题,是这样的:对于自动档的锋驭,CVT变速箱厂家出厂设置的逻辑是,当时速高于40公里时,松油D档滑行的状态下,变速箱是自动维持转速在1200转的,一直到时速低于20KM后,转速才会从1200转降到750转左右。也就是说,如果在速度高于40KM的情况下,一旦遇上红灯或者前方拥堵等情况(对城市路况尤其明显),松油减速,就会自动维持一段时间1200转的状态,如果有低频噪音,那么在这个情况下是无法避开的,因此开久了就会对人造成明显的不适感,当然严重程度因人而异,所以还是得自己去试。
提车的朋友,如果测试出了低频噪音问题,强烈建议就不要提车了,因为这种现象会随着驾驶一段时间后愈发严重,造成驾驶者和乘客的生理不适,并严重影响驾驶时的心情。论坛的认证车主“popnet”刚提车时也发帖说自己的锋驭没有共振,可是这过了不到一个月,就已经完全改变了说法,低频噪音让他很后悔,真心不希望再有车主买得不明不白,买了以后又来后悔。论坛上已经有很多认证车主反映过低频噪音的问题了,只是被车托们给灌水沉了下去,这里提供两个认证车主的共振维权贴的传送门吧,还是版主加精了的,应该足以证明问题的真实性了:《锋驭镇江首提车主2014倾情奉献爱车抗“振”纪录片--“锋”争》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3185-28543335-1.html《致合肥渝皖、长安铃本一封公开信的最新进展》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3185-28835138-1.html
另外强烈建议准备订车的朋友,在交订金的时候务必在订车合同上注明:可随时退订金,如提车时发现有低频噪音,可无理由拒绝提车,全额退订金,同时注明提车期限。谁的钱都不是白白赚来的,在合同里注明以上几点,对自己的钱包负责,不然要让4S退订金,自己体验过你就知道4S的无耻和难度了!另外合同注意要写成“订金”,而不是“定金”,否则4S会跟你玩文字游戏。
大家可能会疑惑,既然车子有问题,为什么价格还那么坚挺?4S店明明有库存现车了,怎么都不给优惠,看了下图你就明白了,厂家严禁优惠,否则要通报批评4S,并罚款3万:
对于长安铃木,只想说:请你把精力放在解决低频噪音(共振)和提高工艺质量上,东西没问题了,自然不用促销降价了!
对于前期购车的一部分车主遇到的以上低频噪音(共振)的问题,厂家确实是派出了工程师进行调查,并让4S给这部分车主刷TCU,将时速高于40公里时,松油D档滑行的转速从1200转改为1500转,但实际情况是不仅没有解决低频噪音(共振)的问题,反而有一部分车主反映车不如以前好开了,但是TCU又刷不回去了。这些都是事实,至少可以说明确实有一部分车是存在低频噪音(共振)现象的,以我个人去提车的经验来看,先后去提过两次绿色四驱的,一台1月22日出厂,一台2月11日出厂,需要的话我可以提供完整的车身代码证明真实性,都存在不同程度的低频噪音现象,2月11日出厂更严重些,所以目前仍在继续等待解决了低频噪音的新车。
有些朋友可能觉得天天喷共振(低频噪音),有没有那个必要?我个人觉得还是有必要的,谁让厂家不作为呢。对于我而言,交订金快3个月了,去提了2次4驱尊贵都试出低频噪音的问题,现在4S直接就明说问题还没解决,新到的车都不给我电话让我去提车,直接把车卖给小白了。如果我已经提车,我肯定就去堵万人试驾活动的成都站现场了,可是是谁愿意花15W去买个问题车再去维权,只能继续等待厂家解决问题。所以一切的根源还在厂家不作为,那么让更多的人知道低频噪音的问题,感受到这个问题的严重,实实在在影响厂家的销量,才能让厂家不逃避不推诿,早日解决问题。如果影响到论坛各位看官的心情,那只能抱歉了。我没说过每辆锋驭都有低频噪音(所谓共振)的,但是这个问题普遍存在也是不争的事实,如果个别人自己的锋驭没有共振,就说所有锋驭都没有共振,那是不是也不太客观呢?
对于低频噪音的问题,现在究竟是什么原因造成的,都还没有个定论。现在解决方法有做全车隔音的,有换发动机护板的,有排气管赛钢丝球的,有给排气管管加软连接的,还有直接更换排气管中后段的,但是都不能完全解决低频噪音的问题。关键这些解决方法都是共振车主自己摸索的,长安铃木从最开始派出工程师测试,给出了刷TCU的方案无效后,这都又过去了2个月了,除了找车托混淆视听以外,就没有任何实质性行动了。
长安铃木,你要是个有责任有担当的企业,就站出来公开回应,说明低频噪音是否已经解决了?什么原因造成的?通过什么方式解决的?
下面揭露你大量使用车托,混淆视听的丑陋嘴脸:
有图有真相,楼主原话“不知不觉我的水果绿CVT进取型锋驭已经跑了3000多公里了”,干嘛上张CVT四驱尊贵型的照片,哪找的?最后一张中控仪表照片上的8.9km也像你所说,它认识你,你不认识它吧?说好的3000km呢?
除此之外,还有很多托,就不一一列举了,一般就是发个贴《多少公里或者几个月了,没有共振,真的没有共振啊,求求你们相信我吧》,拜托能不能有点技术含量,希望各位朋友睁大眼睛看看发帖人注册时间,曾经发过的帖子,做出的回复,很容易就发现自相矛盾的地方。另外附上个车托集中贴,亮点在回复里,可以看看,蛮有意思的:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3185-28511727-1.html
