o6J8M 2017/08/21 11:29:32 发表在 174楼
你这车别的地方动过没有
hotman0000 2017/08/21 10:51:24 发表在 171楼
问题是涡轮之后的冷却,进气量由涡轮决定,改善燃料条件有可能,增加含氧量有点牵强
征服大地 2017/08/21 10:09:48 发表在 169楼
但是这种做法也有弊端,涡轮迟滞现象会很明显,最好是上水冷型的小中冷,冷却效果更好且降低空气流动阻力。宝马的单涡轮双涡管不是没有道理的。
换中冷后 在哪刷的电脑?
我是大杨健 2017/08/16 20:16:40 发表在 6楼
我也想改,改ZZP的如何?改一下中冷 夏天不那么难过~~
sankey 2017/08/21 15:02:15 发表在 181楼
都没动过,唯一就换中冷。
小乳鸽123 2017/08/21 09:14:02 发表在 158楼
发动机很给力就是通用的6at有点。。。
whxjy553 2017/08/16 19:33:04 发表在 地板
汽车小白弱弱的问一句,啥是中冷?任何别换中冷都可以提升么?
wallisw 2017/08/21 07:13:07 发表在 147楼
人家说的是有道理的,举个例子,冬天原厂中冷就可以做到进气温度和环境温度相同,那么你换任何中冷温度都不会更低,动力哪里提升?即使在夏天,如果冷车点火始终行驶的话,进气温度和环境温度也不会相差10度,换大中冷能降几度不好说。但是如果车子二次点火或者多次01,温差有可能达到30度,这个时候大中冷作用就能体现了。上面举例的温度对比都是实测来的,如果温度没变化,换中冷就没有提升。
车不跑快开车干嘛 2017/08/21 01:14:08 发表在 135楼
我就想知道审车能过吗?
ATS佛爷 2017/08/21 05:09:40 发表在 143楼
你这套中冷多钱!
阿杜酋长 2017/08/21 07:09:13 发表在 146楼
可以要一下您的微信吗,我也想买辆二手的。
岩石1978 2017/08/21 18:53:10 发表在 188楼
16年是8AT的吧!
