对FPACE四驱和越野性能的认识
1 37 发布于 2017-07-07 10:19:54 只看楼主 热门标准
   随着18款上市,近期论坛关于 FPACE四驱和越野问题也在热议,在学习的同时也感到大家的观点并不一致,这里提供两点认识供大家参考,不喜勿喷。
1、四驱系统。FPACE四驱系统是全时四驱系统,捷豹官方叫全轮驱动系统。正常驾驶时,90%的动力在后轮,10%在前轮,如果是干燥地面用地板油加速,可以100%分配给后轮。
这套四驱系统与GLC、X3等主流车型相似,都是分动箱带中央多片离合式限滑差速器,前后桥开放式差速器、四轮电子辅助限滑结构。虽然单从结构上看似乎并没有多少过人之处,但FPACE秉承捷豹路虎家族特有的“智能动力驱动系统”(可以理解为智能控制系统),依靠强大的传感和智能科技,不仅能够按需精准分配前后轴的动力,还能以每秒500次的速度收集车轮的速度和牵引力、车身悬挂、转向与制动等情况,判断出车辆是否会出现牵引力损失的情况,在失去抓地力前,通过液压系统以100毫秒左右的时间瞬时传输动力,确保车辆具有良好的牵引力表现。此外,这套四驱系统还与其它车身稳定与牵引系统完全整合,包括ABS、扭矩矢量分配制动系统等,在需要其它系统功能辅助的情况下可随时调用。总之,虽然这套四驱系统还是偏向城市SUV设计的,但其优点也是显而易见的,面对湿滑、冰雪路面,以及山路急弯等情况,由于电子系统的强力介入,能够大大提高车身稳定性、从而有效增强驾驶信心和安全性。
2、越野方面。FPACE的越野能力与全新发现的全地形能力在设计理念上是相同的,都是依托强大的电子系统作支撑。为便于理解FPACE,先说说全新发现。全新发现的强悍越野能力(官方称全地形能力)控制核心,主要是两个东西,一是全地形进程控制系统(ATPC),二是第二代智能全地形反馈适应系统。前者指的是,面对复杂越野路面,系统依靠智能电子系统低速牵引,去帮助你通过越野路段的各种障碍,驾驶者不用考虑各种复杂设置,也不用象一些硬派越野车那样需要高超的越野驾驶技术,需要做的只是设定好速度、看好路、把好方向,其他都交给系统帮你完成。后者主要功能是,实时感知地形和路面情况,提升发动机、变速箱、中央差速器和底盘的性能状态,以提高通过各种复杂地形的能力。FPACE越野能力的控制核心也是这两个东西,一是全路况自适应控制系统(ASPC),二是全路况反馈系统(AdSR)。虽然与发现的名称略有不同,但本质却是一样的,就连ASPC与ATPC的最高设置速度都是一样的(30公里/小时)。所以,FPACE只要开启ASPC(中控台电子手刹前面),辅以AdSR和四驱系统,就能展现出很强的通过各种烂路障碍(比如炮弹坑),以及陡坡缓降、大侧倾角行驶、陷车脱困等强劲的越野能力,而且是系统帮你完成。至于论坛里大家说的滑轮组测试更是不在话下。当然,由于缺乏全新发现具有的低扭放大、空气悬挂、后桥差速锁等越野配置,通过性受限,极端情况下差速器不能锁死,所以FPACE并不适合高强度越野,故而在模式选择里看不到诸如岩石这样的高强度模式。不过,对于一台注重公路驾驶的跑车型SUV来讲,FPACE已经够强劲了,也是一般城市SUV难以企及的。
/2页
