博大精深123 2016/10/09 20:18:06 发表在 沙发
为什么有的磨有的不磨 品牌不一样大小也有差距吗
怎么也不给大家分享一下打死时的照片···之前也有不少车友换185.都会磨一点内衬。打死的时候磨,正常行驶无所谓
hblisj 2016/10/09 22:57:36 发表在 板凳
应该和悬挂有关系,个人感觉与轮胎尺寸关系不大
墨尔根代青 2016/10/15 00:38:18 发表在 7楼
我问过修车的,他说是什么定位的问题,想解决也可以,但要把前轮定位拉杆全部松开重新定位,大意就是调至左右打方向的圈数相同,我发现我的车左右打方向圈数是不同的,向左比向右要多打1/4圈,所以我的左前轮会磨内衬板,而右前轮没事,但修车的也说了,这活一般定位店都不愿意接,太麻烦,所以我就没调,反正打到底的时候不多,多跑一跑轮胎磨小了也就不磨了
城市的骆驼 2016/10/16 22:34:43 发表在 8楼
车的方向都是这样调整的,因为我国是靠右行驶,便于左打方向掉头。
尚进小青年 2016/10/22 10:34:21 发表在 12楼
原车轮胎还有么
来自猩猩的伱 2016/10/10 14:21:27 发表在 地板
万通管道 2016/11/21 17:21:01 发表在 19楼
我换了185的,刚换时左前轮磨,过一阵就好了,当时是打死不磨,打一半踩刹车就磨
