如何推算可以安装多大的轮毂
1 41 发布于 2018-11-02 16:36:22 只看楼主 热门标准
我自己是一台M235i,前轮数据18R/7.5J/ET45 轮胎225/40,后轮数据18R/8J/ET52 轮胎245/35。对于一个320匹的小钢炮而言这个轮胎完全hold不住,起步深踩就会打滑。原计划换一套AD08R的半热熔提升一下抓地力,但是算了一下一套轮胎也差不多4000+,并且以后还打算去赛道玩一下,想想还不如一步到位换一套更宽的轮毂。
为了上更宽的轮毂,又不想大动干戈改宽体,又不想蹭翼子板(毛病特别多!!哈哈),又不想花了钱和时间定的轮毂用不了,所以只能通过数据计算去评估轮毂数据是否合适。
当然,我是一个连螺丝都没有改装过的小白,咨询了很多车友和改车店,推荐各种数据的都有,但是谁都说不准会不会蹭。由于使用原厂避震,所以那些改了避震的数据无法参考,听了改车店说的不蹭的理由也很牵强,“肯定不会蹭”这样没有科学依据的话,在一个产品经理的眼中就是无效的论据。
此时我还不清楚什么ET,J值什么的,只知道19寸的比18寸的帅,于是上网一顿补充知识,熟悉各种数据,同时自己绘制了如下示意图。
ET值:是安装中线到几何中线的距离,单位mm,一般轿车ET是正值,部分越野车是负值;
J值:是轮圈的宽度,单位英寸,这个宽度决定你可以安装多宽的轮胎,轮胎宽度是对抓地力最直接的影响;
R值:轮毂直径,单位英寸,也就是轮圈的大小
轮胎对地角:轮胎对地的倾角,负值提升弯道抓地能力,正值反之;一般是垂直的,或者倾角都很小(VIP风格除外),按照常规轮胎直径65cm左右计算,每倾斜1°顶端平移约1cm左右。
根据以上示意图和数据定义可以得出推算逻辑如下:
轮毂加宽后,会向内有蹭悬挂的风险,会向外有蹭翼子板的风险
通过ET值调节轮毂的水平位置,更靠近悬挂,或者更靠近翼子板
同样J值和ET的轮毂,R值越小就越容易蹭避震(因为避震器有向内的倾角,所以R值小,避震越靠近轮毂)
所以通过换装的轮毂数据可以计算出,相对原厂轮毂向内和向外分别拓宽了多少,并根据当前车辆原厂轮毂的余量,大致估算出是否会蹭到避震或者翼子板。(由于不同轮圈尺寸对水平偏移量影响不大,且比较复杂暂时不计算)。
公式如下:
向内/外偏移量=(新J值-旧J值)±(新ET-旧ET)
注:为了保证计算正确,我还增加了数据校验的计算,新J值-两侧偏移量之和-旧J值=0的时候,数据是计算正确的。
根据公式我做了一个EXCEl表格(公众号“玩车的产品经理”回复:轮毂计算表,可以进行下载使用)
如图,我根据网上改装案例的数据,朋友车上的数据,BBS官网推荐轮毂的数据,已经已知他们匹配的轮胎数据分别作了计算。
主要查看当前已知合适数据中向内最大偏移量和向外最大偏移量,两者之和+原厂J值,就可以得出一个绝对安全值。
另外轮胎选择也对是否蹭翼子板有一定影响。一般同一J值对应3个轮胎宽度可以选择,波动范围大小各1cm。更大的轮胎胎壁更直,低趴姿态容易层,更小了轮胎胎壁有倾角,低趴姿态不容易蹭,当然我不降低车身,这个影响相对比较小。
根据以上数值计算基本可以断定前轮8.5J后轮9.5J是一个比较极限的数值。ET值我选择比原厂略小一点点的数据,因为如果ET值选择大了基本没有办法修复,ET值小了可以选择ET垫片做小幅度补偿不会影响强度。
轮毂已经在订货了,到底会不会蹭还是要实际安装情况,不过作为一个龟毛的产品经理,以上所有的计算都是让自己放心,具体结果拭目以待吧。
最终订单数据
前 18R 8.5J/ET40 轮胎AD08R 245
后 18R 9.5J/ET50 轮胎AD08R 265
共3页
1 2 3
