归浪 2015/03/07 21:23:43 发表在 79楼
外置gps据说不稳定,定位不准。还要占用蓝牙。还要有电池,固定等等……优点就是总体便宜了。
归浪 2015/02/13 09:29:06 发表在 地板
冲你的沙发,啥时候想装了我帮你
_餹菓菋 2015-3-8 09:15:48 发表在 82楼
你在哪里帮帮我啊
致悦好车 2015-4-14 01:05:02 发表在 85楼
iPad 到底该怎么设置。有时开着车。屏幕灭了。怎么回事。
归浪 2015/04/14 07:59:11 发表在 86楼
设置通电不锁屏。越狱,装activator插件,设置通电解锁,断电锁屏。
凤凰于飞羽 2015-5-9 17:39:04 发表在 91楼
这个楼主好厉害,膜拜!有几个问题请教:1.后面那个固定PAD用的两条带子,那个是用什么弄的?还有上下两条黄色的固定用的东西?2.我是女生,这个动手自己搞不定,找个改装的师傅按照你的帖子,应该没问题吧?你觉得有可能复制不?
归浪 2015/05/09 19:34:02 发表在 93楼
1、后面的两条,是铁皮。我随便找了个铁盒子,用剪刀剪的。然后用绝缘胶带缠了缠。2、我用的是我手边有的,硬盘托架。塑料的。可以用各种东西代替,比如亚克力条(马云家有),比如群里有人定制的铝条(看上去很专业),比如有的用木条。我甚至原来考虑过家里的那种木夹子,晾衣服的那种。他的作用就是固定,让两条铁皮能上螺丝。所以随便什么都行,只要合适。真找不来,其实有一个非常简单的方法。直接玻璃胶打到ipad上。那些都不用。当然,这样的话下次想取出来的话就不好取了,要费功夫了。
屯门金城武 2015-5-9 20:17:47 发表在 94楼
能满屏么?
凤凰于飞羽 2015-5-9 20:53:38 发表在 96楼
另外问个问题,你的爱车是哪个型号的?我喜欢自运,但好多车主都说车胎太娇气,挑路,容易爆胎,建议自舒,大神什么意见呢?
