taosunge 2016/02/01 17:27:18 发表在 主楼
更换原车喇叭后,总感觉天派导航的音质非常不给力,特别是低音太散,中音不够圆润,高音不够柔和。于是决定换回原车CD主机,音质立马提升几个档次,喇叭的优势发挥出来了,中高音柔和有质感,低音下潜到位而且比较密室。可是没有了DVD导航,倒车可视也没有了,倒车非常不方便,而且还出现过一次倒车碰到别人车的小事故。我就在想能不能既能保留倒车可视,又能提升音质呢。经过几天的功课,发现论坛里有不少车友通过,更换DVD导航原件的方法提升音质,普遍的做法就是升级功放芯片的方法,更换一些电容的做法,据说对音质的提升明显。我拆机后发现天派DVD导航所用的功放芯片就...
5i生活 2016-4-1 14:50:53 发表在 22楼
不错
想请教一下楼主两个问题:
1、我换了TDA7850,但是25脚没有悬空,会影响什么,感觉装上去也可以用?会发热吗?还是其他。。。。?(我原来是7386的,好像)
2、我换了三个运放,原机是F4558的,第一次换成了OPA2604,结果不合适,高音全没,后来换成了OPA2107就好了,但是我没有换您所说的输入端四个电容,还有一个47UF电容,我只换了一个10000的并一个0.1UF,想问一下,换四个输入电容和47UF的主要目的是什么?换了会好很多吗?目前电容我买了,就是四个小电容那位置实在太小了,不敢下手。不换心里老不舒服,哈哈。换了还会有提升吗?谢谢
3、输入端那四个电容到底是换0.47UF还是换0.1UF好,好像我见有的车友说换四个0.1UF...
不错
想请教一下楼主两个问题:
3、输入端那四个电容到底是换0.47UF还是换0.1UF好,好像我见有的车友说换四个0.1UF的?请教了。
