shimano20154 2017/12/11 12:33:36 发表在 11楼
换过短簧之后一般建议过一周再做定位,让弹簧在悬挂上稳定一段时间。做定位不一定要因为跑偏了才去做,定位调整的是轮子的camber,caster和toe,如下图。换了短簧之后做定位主要是调整camber,因为一般来说换了短簧的camber都会比之前负一些。四轮定位的数据一般车店会有,原厂的camber好像是前轮 1度后轮-1度,我也不是专业的,这些信息仅供你参考。
帮顶
对LZ用到的一些三维装配图比较感兴趣,是你自己做的?还是改装店帮你做的?还是你网上借用其他图纯粹说明用?
我觉得应该是这样,如果仅仅更换短簧,需要更换连接杆,如果更换整套的避震,应该是不用更换,因为改装的减震筒连接位置会对应连接杆长度的。你觉得是不是这么回事?
