【 转 载 】 == C4L 1.8清洗节气门初始化步骤 ==(适用于DS5LS)
1 10 发布于 2018-12-21 00:34:00 只看楼主 热门标准
清洗之前的样子。拆卸节气门很简单,先拆掉空滤箱,再拆掉固定节气门的3个内六角螺丝,就掉下来了。如果你会拆空滤就肯定会拆节气门。如果你不会拆空滤请搜索论坛里 更换空滤的教程。
清洗之后的样子
我也不知道清洗节气门之后要不要用电脑或者手动初始化。没有时间也没有多余的车进行测试。
原贴https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/768eb5136b4d0e11/30638413-1.html
 操作条件与步骤:
1、发动机冷却液温度低于30摄氏度;
2、操作前发动机熄火至少10分钟;
3、关闭空调等用电设备;
4、蓄电池电压高于12V(不能进入经济模式);
5、以下操作之前,车辆初始状态都是整车通电(发动机不点火)状态。
1.8L节气门不用电脑的手工初始化步骤:
1、关闭点火开关,等待30秒;
2、打开点火开关,将油门踏板踩到底,然后松开;
3、关闭点火开关,并等待30秒;
4、再次打开点火开关,等待15秒之后启动发动机;
5、发动机怠速运行,切记不能踩油门踏板,怠速运行1分钟时间。
6、用手动方式路试,每个档位都在整数转速(1000rpm、2000rpm、3000rpm。。。。)上试跑。
1.8L节气门用电脑的初始化步骤:
diagbox软件总览:
ME745—EC5      对应    1.6L发动机(忽略)
MED17—4—2    对应    1.6T发动机(忽略)
V46—32             对应    1.8L发动机
1.8L 初始化截图:
最后编辑于2018-12-27 00:07:21
