失望的风哥 2017/07/01 08:26:14 发表在 10楼
实打实的干货一帖。赞一个动手能力!要当心,机油滤芯安装时很容易装偏的,这种例子很多。滤芯偏了就不起作用了。
清爽2014 2017/07/01 19:34:53 发表在 17楼
你说的对 是要注意 换完是要运行一下发动机 然后要用纸试一下
诺维茨基1860 2017/07/02 22:19:32 发表在 24楼
试纸怎样判断是否安装正确??
清爽2014 2017/07/02 22:29:09 发表在 25楼
如果歪了 会漏油 用纸擦会看到
清爽2014 2017/06/30 15:43:00 发表在 主楼
前段时间发了个换空调滤芯的帖子 得到好多人的回复 问空调和机油滤芯和机油的换法,公理数到了做了回保养自己动手 拍下了过程和更换方法,希望可以对动手能力强的喜欢DIY的朋友有所帮助。这是滤芯所在位置图宝上买的抽油机,先抽出废油。加入清洗油 先前也不知道4S给加的什么油,所以先清洗一遍机器再换上新油,这个油加入后,要发动机器怠速10多分钟 再抽出来就行了。看来还是有效果的 清洗后抽出来的油是黑的,应该算是有效果吧。油抽好后 开始更换空气滤芯 先拆下一进气管,这个要拆几个头才能拿下来,先拆开刹车油壶,不拆也行...
西瓜大郎999 2017/07/04 16:31:50 发表在 30楼
楼主 ,,你买的工具套装是哪两套? 能否给个链接?
清爽2014 2017/07/06 13:13:36 发表在 32楼
油 滤芯京东 工具和抽油泵是淘宝
voodoo_2011 2017/07/09 07:07:17 发表在 34楼
好帖,请问楼主换下来的机油怎么处理
月色烟灰 2017/07/08 23:54:32 发表在 33楼
楼主能否把拆机滤时的步骤图再详细点~最近也准备自己动手, 插掉那根管看到机滤后是直接用手拧下来么?
