DS6 160电瓶维护(加注蒸馏水)
1 57 发布于 2018-01-09 11:16:11 只看楼主 热门标准
人说免维护电瓶不需要维护,真的吗?
百度了很多资料,说免维护电瓶无需维护是错的,当然,土豪可以省略这一步,直接买个新的即可。要1K多噢。穷人真的可以关注一下这个维护。
为什么免维护电瓶还是可以维护的理由我就不说了,百度理由一串一串的。
卸下电瓶盖就可以清楚的看到电极板上部已经不浸在水里了,什么容量、电压下降和它有着直接的关系,但不是唯一。添点水总比让它干着好。有说经常维护的免维护电瓶可以用到5~6年地的,有的时间可以更长,不知道是不是真的,反正闲着也是闲着,加点看效果。
这个电瓶已经用了二年半,行驶了57800公里。平时一启动一般只开17公里,妈的,刚好在充电不够的公里以内。所以应该说这电瓶有点亏电。电瓶内的水(电解液)是少了不少。啊,为什么会少,蒸发的呀。脚指头想想,机盖内那么高的温度,不蒸发才怪哩。所以少了就得加点。
什么:4S店说免维护电瓶无需维护,二、三年的电瓶换是正常的。呵呵,4S店说正常太多了,什么异响也是正常的,漏点油也是正常的。元芳,你怎么看?
按图拆下所有的盖上东西,可以顺利地加注蒸馏水。是蒸馏水噢,别弄什么生理盐水和哈哈水。出了问题俺不负责解释。
噢,对了,我一个孔加了150ml。(二年半,57800公里)你们加多少自己看着办。
对了对了,有条件加好后不要直接搭上红色盖上的正电极,用一个12V开关直流电源,将它调到13~15V,对电瓶进行充电,控制好充电电流,一般在2~3A。充一 段时间,看孔内是否有泡泡出现,泡泡多了先停止充电,过一会再充,如此往复多次可以充满电。
详细的可以参考:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-101-9252255-1.html
百度资料很多可以自己查。
免维护电瓶也是需要补充充电的,如果你有下述情况,你的电瓶一定需要定期充电:(你自己对照一下)
A:经常短途行车,电瓶充电不足。短途行车是指每天行驶在20公里以内,行驶时间在20分钟以内的;
B:车上有加装的大功率用电设备,如车载电台、扩音机、改装音响,并且经常使用,特别是在灭车状态下K电瓶供电使用的;
C:经常长时间使用大灯、雾灯、后风挡加热、空调的;
D:停车以后经常忘记关掉车载用电设备的,如各种灯光、收音机、出租车顶灯、计价器、空车灯等的。
E:免维护电瓶由于其结构特殊,因此它的补水、补充充电等保养项目应当到专业部门去做。
DS6电瓶上有这么一堆东西要拆除。
这个图应该能理解怎么拆了吧
取下电瓶上塑料盖,直接往上提。但有一个线索的卡子必须取下。怎么取,自己想办法。
撕开这张纸可以打开电瓶上的六个塑料透气盖子。
透气盖子。
看,六个盖子。小心保管。
看,里面的白色电极已经没有水浸泡了。缺水了。
准备好的医用蒸馏水和60ml注射器(别看这桶上的标记,那是换过桶的)
60ml注射器
拍摄条件有限,没有对好焦,极板拍糊了。干的
加注蒸馏水。加注多少看加注后的水面是否浸泡到了电极板。浸到后再注一点,使水超过极板约5mm左右即可,记下第一次注入的量,其它的基本也就差不多了。
已经浸到水的极板。照片还是看不大清楚
透气塑料盖
加注好后适当拧紧即可。
安装复原。
单纯的补充电瓶液的话
只加蒸馏水就可以了
没有蒸馏水也可以加市售的电瓶补充液或纯净水
绝不能加自来水或电解液
其原理是:一旦电瓶的极板受到其他金属离子的污染,其受到的损伤是不可恢复的。
我在怀疑DS6是不用了免维护电瓶。因为它有塑料盖。而且免维护是没盖的。
免维护电瓶上面没有塑料螺塞,因此除了专业电瓶维修部门以外,一般用户是无法检查和加注电解液的。为了用户随时了解电瓶的状况,免维护电瓶一般设有一个电眼,在正常光线下可以看见里面的小球,绿色代表状态正常,黑色代表需要充电,白色代表缺电解液或者电瓶已经失效应当更换。免维护电瓶在使用中也有气体排出,所以在其侧面设有一个很小的通气孔。
本帖纯属自己玩,不可参照仿做。如有意外不负责。
  • 汽车维修
  • 风景展示
最后编辑于2018-02-26 15:41:45
/3页
