途安(L被我抠掉了),加装锁车警示喇叭与车内超声波防盗模块。
1 39 发布于 北京 2023-06-09 10:48:44 只看楼主 热门标准
一、零件准备与安装接线
车内超声波防盗模块与内饰板。
内饰板和迈腾通用,直接买迈腾的就可以
比一下。
原车的样子。
奥迪与大众的车内超声波防盗模块。
拆开看看,其实里面是一样的结构和电路板。区别就是零件号不同,探头的粗细不同。
左边是大众的探头,右边的奥迪的探头。奥迪的粗点,不能直接安装到大众车顶的探头卡位里。
奥迪的超声波传感器。电路板上面有一层油。
大众的超声波传感器模块。
开拆,安装车内超声波防盗模块,需要拆掉顶灯,取下顶灯框架。
到底安装那个呢?都可以用。奥迪的探头大点。
最后组合了一下,把奥迪的电路板掏出来,安装到大众的外壳里。然后用了大众的传感器的探头,这样就可以无损安装了。
安装好的样子。实际上用的奥迪的芯。零件号是8V0951177,探头可以直接安装到位。奥迪的需要拆下探头的外壳,才能放进去。但是还要想办法固定。
安装顶灯框架。
框架安装好,装上内饰板。效果可以,终于不是光秃秃的了。
防盗警示喇叭。605是国产的,605A是进口的。
途安L有原装位安装,非常合适。落水槽中间固定柱右边,线束卡帽向上拔,露出两个螺丝,正好可以安装防盗喇叭支架。
防盗喇叭支架的两个螺丝孔,位置刚好,需要两个10的螺丝固定。
螺丝固定好后,再卡上线束固定帽。
外面看非常合适,喇叭口朝下的,这样也是原厂的防水设计。
安装防盗喇叭,胳膊被卡的血印子。
在朋友处借来的拆雨刷臂用的工具,非常好用。
机舱内的防盗喇叭,正极接到机舱保险盒内,接***20保险。就是右侧绿色的30a保险上面就是***20的位置,可以加一个15a的保险。
防盗喇叭正极供电,保险丝接***20,安装这个保险端子,先用困扎带穿过保险丝座***20的孔,把线束上的端子,夹在困扎带的头部,然后往外带,这时候端子会在向上提的时候,卡到保险丝插口位置,不用拆这个保险座
机舱内的保险盒内附有保险丝插拔工具。
雨刷臂安装好后,调整位置。
车内超声波防盗开关线束接线,有两根线需要与原车bcm端子并接。
并线重新做端子,和原车一样。
车内超声波防盗模块,接SC8。其实SC8已经被占用了。可以用SC4。
接好后,标签打印机打印标签。
二、编码与匹配
1、超声波模块数据:
进0009-中央电气系统 → BCM→
防盗报警系统车内监控 (RDID: $0D1A)→ --无显示-- → 100
DWA车内倾斜角度传感器(RDID: $0D1B)→ --无显示-- → 100
接下来
DWA车内监控参数数据(RDID: $0D1C)菜单展开,把下面这个编码抄进去,手抄很长,所以复制粘贴一下进去。
01 0A 08 00 43 63 0A 78 01 14 0A 03 81 33 0C 00 00 00 01 CD D6 06 00 0F 1E 00 85 0F 39 F7 64 23 45 42 57 9B 24 42 3F 3A 69 58 95 2D 09 A3 02 7A 06 56 00 0F 17 00 89 10 2F F7 69 0F E3 42 87 1B 03 32 3F 3A 69 58 93 08 09 A3 03 44 46 2A 00 0F 1C 00 88 0E 2F E7 69 1E 65 42 77 1B 03 22 3F 3A 69 47 93 08 09 A3 04 FF F6 46 00 0F 1E 00 85 1E 32 F7 44 0C 42 20 57 1B 03 22 3F 3A 69 58 92 05 09 A3 05 34 26 19 15 0C 12 18 86 09 26 33 67 23 45 42 57 9B 24 22 0C FA 0A 34 95 0D 09 A3 21 43 34 02 02 02 02 02 02 B1 10 22 29 67
但是这个时候写完还不会响,还需要把以下值设定以下,否则有故障码提示报警器不工作。
匹配:
把菜单往上拉,有个防盗保护菜单(RDID: $0D07)展开,以下值设定一下,如所示:
[LO]_Alarmsignal → [VO]_Frequency Modulated
[LO]_Verzoegerung Panikalarm → [VO]_Keine Verzoegerung
[LO]_DWA Alarmverzoegerung → [VO]_Driver Door Contact Thatchm
[LO]_DWA Camper Modus → 未激活
[LO]_Ueberwachung Innenentriegelungshebel → 激活
[LO]_Sirenen Alarmzahl → [VO]_1 Alarm(还有个选项是Alarme,不要带e的)
[LO]_Akustischer Alarm Signalhorn → 激活
编码:
[LO]_IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_Verdrahtet → 否
[LO]_Diebstahlwarnanlage → 激活
[LO]_Heckscheibenbruchsensor → 未安装
[LO]_Deaktivierung_DWA_Sensoren_HMI → [VO]_Not_Active
[LO]_DWA_Einfachhorn_Oder_Sounder → [VO]_Sounder_Verbaut
[LO]_Tilt_Sensor → 是
[LO]_Schliesszylinder_in_Richtung Oeffnen_Aktiv Thatchm Inaktiv → 否
[LO]_Ssnsor_Fuer_Innenraumueberwachung → 是
[LO]_IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_Verdrahtet → 否,如果安装了开关,需要选择“是”
此处的内容来源于高尔夫车友GolfEverything的帖子https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/581b1286ac4f3f58/93435784-1.html?ivk_sa=1024320u#pvareaid=103364。
我稍加整理而已。感谢GolfEverything车友分享。
三、按钮问题相关
16款的车型,由于BCM版本的问题,无法在mib上开出车内监控的菜单。而我又没有换bcm的想法,毕竟现在大多数的功能都支持,所以想要装个超声波传感器的控制开关。
购买线束和按钮。
车内防盗功能开关线束插头
车内防盗功能开关线束插头
车内防盗开关,买的辉昂的,零件号3ED962109,但是发现插上不能用。无法控制关闭,按钮背景灯一直是白色的,按压无效。
辉昂的不能用。。。。不要买,买了也不能用。
插头端子:1-4是按钮触点,2-3是信号指示灯。
以上两项改装完成:
1、加装了机舱里的锁车报警喇叭。锁车一声,解锁两声。响声没有像用警示喇叭那么大,声音正好。晚上回来锁车也不会扰民。
2、加装了内部超声波/倾斜传感器,车辆静止上锁时被入侵,比如玻璃被砸破,有人非法打开车门进入车内,或者把手伸进车内,都会高音报警,声音很大,估计至少在110分贝。而且报警喇叭内置电池,我测试了下,报警状态下,拔了喇叭的线束还是会叫。
美中不足的是,报警开关关闭按钮没法用,经后面研究是因为辉昂的按钮和多数MQB平台的按钮有区别,这个按钮原车或者说mqb平台用的是5G0962109,这个国内都减配了,没有装配。所以要想用这个钮,请去进口大众ssss订购吧,订购和进口蔚揽一样的按钮就行了。
谢谢观看
2023年6月9日
四、海淘回来的按钮
更新一下本帖:从ebay海淘回一个按钮,5G0962109,装上就能用了。开关插到线束插头上后,off和小车标有淡淡的白光。熄火下车前,按这个钮会变成黄色,这时的状态就上关闭了超声波防盗。关门锁车后,按钮灯熄灭。
二手的,卖家标记为B8用,就上国内的迈腾B8,都是mqb平台,通用的。
按钮正面,和3ED一样的外观,但是里面结构有区别。
按一下,变黄色灯,表示关闭了超声波防盗侦测功能。
注意,此按钮安装后生效需要修改BCM中的匹配项:
[LO]_IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_Verdrahtet → 否,需要选择“是”,然后应用。bcm复位后生效。
至此,车内超声波防盗监控报警装置完整安装好。
车内完成的样子,顶灯处盖板完美替换。
2023.6.25
  • 车辆改装
最后编辑于2024-01-29 20:17:43
