您客气~ 听起来有点儿奇怪,是什么样的订单呢?我自己手里都没有正式的选装订单,都是当时手写的,後来我在他们传送德国奥迪厂家的系统里实际看了没错才确定的,到车的时候貌似没有打印得很正式的完全记载选装的单子,选装的功能我都得挨个自己试,才知道是不是真的装了.
没有说清楚,就是4S店购车时的手写合同上有的。虽然没有重低音调节选项,但听感上还是有重低音的。
保养手册封面背后有一大堆选装编号,但是不知道哪里可以查看这些编号所对应的内容。
空悬的注意事项在您前面的贴子里学习过了。可否加个关注,以后碰到问题还想多多向您请教呢
本人也爱车之人,先后买过好多台车,至今仍然保留11年君威旗舰版,对6AR关注多年,去年12月份得知要改款了,豪不犹豫提下棕色标配,可惜不能选配。您的这个贴是我看到最完整、最详细的之一
请教一个问题:仪表盘上时间后面的那个像卫星天线一样的符号是什么意思?有的车有,有的没有,说明书上也没有找到。
我的车(17款)也有原厂加装的BOSE音响,但是没有重低音调节的选项,好奇怪。
EnigmaYu 2019/03/25 16:18:06 发表在 1501楼
您客气~ 据我所知6AR的标准(指不含选装项:运动差速器 的版本)机械全时四驱结构,动力分配比完全由四驱系统调控,不随驾驶模式变化. 6肉的四驱会随着各个车轮附着力的实时变化而动态调整,默认情况前後分配是40%:60%,随着轮子附着力变化会在前轴15%-70%、後轴30%-85%之间调整,这样才能随时保持铺装路面上的稳定性,不管是在用哪个驾驶模式.如果选了运动差速器,那不同驾驶模式下这个部件对後轴轮子的动力调教有区别,过弯时能感觉到差别. 但是整个全时四驱系统还是如前所述正常工作的,运差只涉及後轮,会积极地改变後轮左右之间的动力分配.
好车好文!
发动机骚气的红色!
kingtopclass 2019/04/12 15:27:05 发表在 1510楼
好车好文!发动机骚气的红色!
