1.6的M3,动力总感觉力不从心。但同级别的车也很多是这样的排量的啊,人家的车怎么没有感觉动力像瑞风M3这样的啊。因为什么呢?
1.2的五菱荣光,人家提速还可以,因为它设计极速是130km,车重1.2吨,1.2的排量配1.2吨的车重,速比问题,跑130的极速,所以转速提升较快。
1.6的菱智M3.车重1.5吨,设计极速150,跑起来也没有问题。
1.5的五菱征程,设计极速130.车重不到1.6吨,跑起来也没有问题,1.8的五菱征程,极速140,车重也是1.6吨,提速杠杠的。
而1.6的瑞风M3.车重1.6吨,设计极速165.跑得快了,就速比小了,低速的时候自然扭力不足,转速提升不快,开起来就力不从心。空调开起来更拖慢了转速。由此可见,1.6的发动机配在M3身上,低扭输出不足,改善低扭,先从进气下手。
瑞风M3.进气管大而短,没有进气谐振套件,任何车,只要有气门开闭动作,在进气管内就会存在抵抗进气的反向气流。加装谐振,充分利用反向气流回收增强进气,提升低扭而且不影响高速,燃烧更充分,从而改进动力。
先把进气管拆下
网购到的谐振瓶
在离气门最近的位置开孔,安装位置近,气门闭合的反向气流在谐振瓶里面打转,等于是有一个小涡轮一样的增加气流进入气缸,呼吸更畅顺了。
螺丝要紧固好,可以上一点点机油,增强密封性
安装好谐振瓶了
上面是我改进的其中一点,为了增强效果,我还要改进气加速喷管,拉瓦尔喷管。
这个喷管安装在进气管皱褶处内部,减少原进气管皱褶内壁对气流速度的阻滞,这个拉瓦尔喷管,内部中间小,两头大,内壁光滑。这样设计就是为了高效加速进气的同时,大幅压制气门的发射气流,和谐振瓶回收利用反射气流,完美兼容,合力为一,压榨动力。由于表达水平有限,不明白的自己找度娘
这是买到的拉瓦尔喷管,就是这个瓶子,铝合金制作,内外非常光滑,要买和进气管内壁一样大的,刚刚好放进去,很紧密
从皱褶的一边切开进气管,把瓶子塞进去
不要全部切断的,留几厘米,可以塞进瓶子就可以了。把瓶子一大半塞进皱褶处,一小半留在切口另一边,然后恢复进气管原来的状态,用卡箍捆绑好就可以了。由于一个人操作,部分工序忘记照相了,以下是安装好后的图片
这是安装好后谐振瓶的样子
进气管皱褶处,里面放进去了拉瓦尔喷管,外面紧固好,用卡箍
改装好后的样子
对于改装好后的效果,我要说的是效果是有的,但改装好后我行驶里程不多,不敢乱下评论,只觉得发动机安静了一点,加速畅顺了一点,省不省油还不知道,至于效果有多好,估计要开过一两百公里后,经历高速,低速,爬坡,和发动机对进气适应的磨合之后,再做出评论。
估计有车友会问,改进气,不是改涡轮增压,冬菇头之类的吗?很少见人这样改的啊?而我对进气的理解是,结合原车瑞风M3的进气管结构,是比较大的,比较短的。估计原车进气的流量是不会少的,而应该改进是反向气流的回收利用,这是我加装谐振瓶的理由。而那个拉瓦尔喷管,是改进大进气管不足,气管大,在低转时,等效缩小进气管截面,进气加速并扰流,充分燃烧,提升低扭。而改冬菇头,外观年审可能会不过关,空滤效果不够好,大品牌冬菇头又非常贵~~而比较贵的,就失去了改装用车的意义,改那么多钱进去,当初为什么不加钱买更大排量的车啊,不是吗?
